Malwerkzeugwirkungen sichern
Eine gesicherte Wirkung enthält alle Einstellungen der Variante plus der Informationen zum Papier, zum Muster, zum Verlauf bzw. zum Strahl. Wenn Sie beispielsweise eine Malwerkzeugvariante und Papierstruktur anpassen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, den Sie später wieder verwenden möchten, können Sie diese Einstellungen als Wirkung speichern. Wenn Sie eine Wirkung sichern, wird diese zum Panel Wirkungsbibliotheken hinzugefügt.
Malwerkzeugvarianten selbst sind nicht mit den Informationen zur Struktur bzw. anderen Elementen verknüpft, die sich unter dem mit ihnen aufgetragenen Malstrich befinden. Die Malwerkzeugwirkung hingegen ist mit zusätzlichen Informationen zu einer bestimmten Variante verbunden. Unabhängig von den derzeit geladenen Bibliotheken des Bilds werden bei der Auswahl einer Wirkung die zu dieser Wirkung gehörenden Elemente verwendet.
So sichern Sie eine Wirkung Nach oben
Wählen Sie Fenster Medienbibliothek-Panels Wirkungen aus.
Erstellen Sie eine Wirkung durch Auswählen einer Malwerkzeugvariante und zusätzlicher Einstellungen, die mit der Wirkung gesichert werden sollen.
Tragen Sie einen Malstrich auf der Arbeitsfläche auf.
4
Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahlrechteck , drücken Sie die Umschalttaste, und ziehen Sie den Cursor, um ein Quadrat im Bild oder Malstrich auszuwählen. Dieses Quadrat können Sie dann als Symbol für die Wirkung verwenden.
5
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Malwerkzeug.
6
Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Wirkungsbibliotheken , und wählen Sie Wirkung sichern/speichern aus.
7
Geben Sie im Dialogfeld Neue Malwerkzeugwirkung im Textfeld Sichern unter bzw. Speichern unter einen Namen für die Wirkung ein.
Die neue Malwerkzeugwirkung wird als letzter Eintrag im Panel Malwerkzeugwirkungen angezeigt.
So wenden Sie eine gesicherte Wirkung an: Nach oben
Klicken Sie in der Medien-Auswahlleiste auf die Schaltfläche Wirkungsauswahl.
Wählen Sie im Panel Malwerkzeugwirkungen eine Wirkung aus.
Corel Painter lädt die richtige Variante und die Materialien für die gesicherte Malwerkzeugwirkung.
Malen Sie im Dokumentfenster.
