Für einen schnellen Einstieg mit Corel Painter können Sie in der Eigenschaftsleiste grundlegende Malwerkzeugattribute wie Größe, Deckkraft und Struktur festlegen. Mit der Größe können Sie die Abmessungen eines einzelnen Farbtupfers festlegen. Auf diese Weise können Sie auch erkennen, ob eine Änderung der Größe erforderlich ist. Informationen zur Malwerkzeug-Silhouette finden Sie unter Mauszeiger beim Malen einrichten.
Die Malwerkzeug-Silhouette, also der Kreis links vom Malstrich, wird angezeigt, wenn ein Malwerkzeug ausgewählt ist und über der Arbeitsfläche platziert wird. Sie spiegelt die Größe und Deckkraft der Malwerkzeugspitze wider.
Die Deckkraft bestimmt, wie stark ein Strich die darunter liegenden Farben überdeckt bzw. lasiert.
80 % Deckkraft (oben) und 20 % Deckkraft (unten)
Die Struktur bestimmt das Zusammenspiel von Farbe und Papierstruktur.
Sie können Malwerkzeugattribute wie Winkel und Form auch dynamisch auf dem Bildschirm einstellen. Auf dem Bildschirm wird im Dokumentfenster ein Kreis angezeigt, mit dem Sie die Größe und Form des Malwerkzeugs im Hinblick auf das Bild ändern können.
Der Kreis ist eine visuelle Darstellung der Malwerkzeuggröße auf dem Bildschirm.
Sie können auch auf zusätzliche Malwerkzeugeinstellungen zugreifen, um die Malwerkzeuge noch weiter anzupassen. So können Sie eine minimale Malstrichgröße festlegen, um das Zu- und Abnehmen von Malstrichen bei unterschiedlichem Druck und sich ändernder Richtung zu steuern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeuge anpassen.
| So legen Sie die Größe der Werkzeugspitze fest: |
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Pinsel |
2 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
3 |
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie
und auf eine Malwerkzeugvariante.
4 |
Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler Größe |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Element mit Strichbreite skalieren |
Corel Painter muss das Malwerkzeug nach dem Anpassen der Größe gegebenenfalls neu erstellen. Stellen Sie sich daher auf eine kurze Verzögerung ein. |
Sie können auch das Malwerkzeug stufenweise vergrößern, indem Sie die
Taste für die rechte eckige Klammer ( ] ) drücken, oder verkleinern, indem Sie
die Taste für die linke eckige Klammer ( [ ) drücken.
Sie können den standardmäßigen Wert zur Vergrößerung von
Malwerkzeugspitzen in Pixel festlegen, indem Sie Corel Painter 12 |
Auch können Sie die Skalierungsoption für alle Bereiche deaktivieren, indem
| So stellen Sie die Deckkraft ein: |
1 |
2 |
3 |
4 |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Deckkraft einen Prozentsatz ein, oder
stellen Sie den Regler Deckkraft |
Bei geringer Deckkraft ist die Farbe lasierend und die darunter liegenden Farben scheinen durch. Bei hoher Deckkraft überdeckt die aufgetragene Farbe die darunter liegenden Farben. |
Bei einigen Methoden und Spitzentypen ist eine Änderung der Deckkraft
nicht möglich.
Wenn das Malwerkzeug aktiv ist, können Sie die Deckkraft durch Drücken
einer Zifferntaste einstellen. Jeder Zifferntaste ist ein festgelegter Prozentwert
zugewiesen. Beispiele: 1 bedeutet 10% Deckkraft, 5 bedeutet 50% Deckkraft
und 0 bedeutet 100% Deckkraft.
| So legen Sie die Struktur fest |
1 |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Malwerkzeug |
2 |
3 |
4 |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Struktur einen Prozentsatz ein, oder
stellen Sie den Regler Struktur entsprechend ein.
Ziehen Sie den Regler nach links, um die Eindringtiefe zu verringern und mehr Struktur anzuzeigen. Ziehen Sie den Regler nach rechts, um die Eindringtiefe zu erhöhen und weniger Struktur anzuzeigen. |
Bei Malwerkzeugen mit flüssigen Medien bestimmt die Struktur die so
genannte Mitführweite. Bei Schlauch-Werkzeugen bestimmt die Struktur
die Vermischung mit der Nebenfarbe. Für einige Malwerkzeuge, wie
Airbrush, steht der Regler Struktur nicht zur Verfügung.
| So legen Sie Malwerkzeugattribute auf dem Bildschirm fest: |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle.
Sie können für das Malwerkzeug auf dem Bildschirm auch die Corel Painter-
Größenänderungseinstellung aus der Vorgängerversion wiederherstellen.
Wählen Sie hierzu Corel Painter 12 |
