Die Einstellungen in der Kategorie Aquarell gelten für die Aquarellebenen. Eine Aquarellebene wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Malstrich mit einem Aquarellmalwerkzeug auftragen. Die Ebene kann im Panel Ebenen bearbeitet werden.
Mit Feuchtigkeit werden der Verdünnungsgrad und die Verteilung der Farbe gesteuert. Mit zunehmender Feuchtigkeit dehnt sich der Malstrich über einen größeren Bereich aus und einzelne Pinselhaare sind immer weniger sichtbar.
Hier wurden die Werte 0 (oben) und 40 (unten) verwendet
Mit Aufnahme wird festgelegt, wie viel trockene Farbe bei der Verteilung vom Malgrund aufgesogen wird. Bei niedrigen Werten werden Farben nicht gemischt oder ausgelaugt. Mit höheren Werten kommt es zu einem stärkeren Auslaugen.
Hier wurden die Werte 0 % (oben) und 100 % (unten) verwendet
Der Regler Trocknungsrate bestimmt die Geschwindigkeit, mit der Wasser im Verlauf der Verteilung trocknet. Bei niedrigen Werten kommt es zu einer größeren Ausbreitung, höhere Werte verringern das Ausmaß der Ausbreitung.
Hier wurden die Werte 1 % (oben) und 50 % (unten) verwendet
Der Regler Verdunstungsgrenze steuert die Mindestmenge an Wasser, die sich noch ausbreiten kann. Bei niedrigen Werten kommt es zu einer größeren Ausbreitung, höhere Werte verringern das Ausmaß der Ausbreitung.
Der Regler Saugfähigkeit steuert die Menge der verteilten Farbe. Durch eine hohe Saugfähigkeit entstehen weiche Kanten, die in die Papierstruktur verlaufen, so wie beim Malen auf nassem, saugfähigem Papier. Eine niedrige Saugfähigkeit ist mit dem Malen auf trockenem Papier vergleichbar.
Hier wurden die Werte 0 % (oben) und 8 % (unten) verwendet
Der Regler Kapillareffekt steuert die Wirkung der Struktur auf die Verteilung. Geringe Werte führen zu weichen Kanten.
Der Regler Körnung/Tränkung steuert beim Trocknen der Farbe die Menge der Farbe, die in die Struktur eindringt. Zum Verringern von Struktureffekten können Sie sowohl den Regler Kapillareffekt als auch den Regler Körnung/Tränkung auf geringere Werte einstellen.
Aktivieren Sie die Option Genaue Verteilung, um die Verteilungstoleranz zu reduzieren. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird eine größere, ungenauere Toleranz verwendet.
Oben wurde die Option aktiviert, unten deaktiviert
Sie können die Windstärke festlegen, die auf die sich verteilenden Teilchen einwirkt. Stellen Sie die Windstärke auf Null, um die gerichtete Ausbreitung auszuschalten.
Hier wurden die Werte 0 % (oben) und 25 % (unten) verwendet
Sie können die Windrichtung angeben und so die Richtung steuern, in die sich die Teilchen ausbreiten. Auf diese Weise können Sie die Technik des Ankippens eines nassen Aquarells simulieren, sodass sich die Farben aufgrund der Schwerkraft verschieben.
Hier wurden die Werte 270° (oben) und 180° (unten) verwendet
| So legen Sie die Einstellungen für Aquarelle fest: |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Wenn Sie die Option Verteilung verzögern aktivieren, erhöhen Sie die
Geschwindigkeit der Malwerkzeug-Varianten der Kategorie Aquarell.
