Profil de la forme
Le panneau Profil de la forme vous permet de prévisualiser les formes et les traits à mesure que vous modifiez les options de styles. Vous pouvez également choisir un profil de forme.
Le panneau Profil de la forme inclut une fenêtre d’aperçu de la pointe de style montrant comment les changements effectués modifient la forme du style. Par exemple, si vous modifiez la taille du pinceau (panneau Taille) ou le type de forme (panneau Général), vous pouvez prévisualiser l’impact de la modification sur la forme.
La fenêtre d’aperçu vous permet de basculer entre les aperçus de la taille et de la forme, du support dur et de la pointe de style.
Dans l’aperçu de la taille et de la forme, les cercles concentriques représentent la taille minimale et maximale d’un style. Le cercle intérieur (noir) indique l’épaisseur minimale de la forme et le cercle extérieur (gris) son épaisseur maximale. N’oubliez pas que pour certains styles, l’épaisseur du trait varie en fonction de la pression ou de la vitesse du tracé. La différence de diamètre entre les deux cercles représente la marge de variation de l’épaisseur du trait.
L’aperçu du support dur vous permet de prévisualiser l’aspect d’un support dur (par exemple : une variante Crayon) sous différents angles. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous modifiez les paramètres dans le panneau des commandes de styles Support dur. La forme s'affiche dans la fenêtre Aperçu de la pointe de style à l'angle correspondant.
Dans l’aperçu de la pointe de style, les ombres montrent la variation de densité du profil d’embout, autrement dit la quantité de matière appliquée en un point donné. Par exemple, une seule application réalisée par un aérographe produit une forme circulaire aux bords flous, avec une densité minimale vers l’extérieur. La densité augmente au fur et à mesure qu’on approche du centre de la forme, où elle atteint son maximum. L’aperçu de la pointe de style n’est pas disponible pour le Jet d’images ou les formes calculées.
Profils des embouts
Le profil d’embout montre une coupe transversale de la densité sur le diamètre de la forme. Il est comparable à une courbe en cloche qui représente l’évolution de la densité dans la forme.
Chaque matière possède une densité différente et les changements de densité produisent différentes qualités de traits. Pour les formes calculées de type Aérographe, le profil d’embout gère la concentration de la pulvérisation.
Tous les styles de Corel Painter utilisent l’un des profils d’embouts suivants.
Profil
Description
Pointu
Densité maximale au centre avec diminution rapide à l’approche des bords.
Arrondi mince
Large zone de forte densité au centre avec diminution rapide à l’approche des bords.
Linéaire
Densité maximale au centre avec diminution graduelle à l’approche des bords.
Arrondi large
Densité maximale au centre et forte densité jusqu’aux bords.
Anneau
Densité maximale (en anneau) sur les bords et intensité moyenne au centre. Ce profil peut être utilisé avec les types de formes calculés pour créer une forme creuse ou une concentration de matière pulvérisée.
Pixellisé
Fournit une densité maximale sur toute la surface et une diminution brutale sur les bords, ce qui produit un contour lissé d’un pixel.
Profils d'embout Huiles de l'artiste
Six embouts sont spécialement conçus pour les styles Huiles de l’artiste. Avec les styles Huiles de l’artiste, vous pouvez toutefois utiliser aussi tous les profils d’embout répertoriés dans le tableau ci-dessus.
Profil Huiles de l’artiste
Description
Doux arrondi
Densité maximale sur toute la surface et diminution brutale sur les bords.
Râteau pointu
Diverses longueurs de soies, avec les soies plus longues au centre et s’effilant vers les bords.
Râteau plat
Diverses longueurs de soies et densité maximale sur toute la surface, ce qui produit un effet de montage de soies prononcé et régulier.
Plat
Conçu pour les couteaux Huiles de l’artiste, il se caractérise par une densité maximale sur toute la surface et une diminution brutale sur les bords.
Ciselé
Conçu pour les couteaux Huiles de l’artiste, il se caractérise par une densité maximale décentrée et une diminution irrégulière.
Éventail
Conçu pour les couteaux Huiles de l’artiste, il se caractérise par une densité maximale sur un bord et une diminution proportionnée sur l’autre bord.
Profils Support dur
Six profils d’embout sont spécialement conçus pour les variantes Support dur.
Profil Support dur
Description
Profil de crayon
Embout plus fin quand le crayon est perpendiculaire à la tablette et plus large et plus doux quand il est penché.
Arrondi mince
Linéaire
Pointu
Arrondi large
Pixelisé
Densité maximale sur toute la surface et diminution brutale sur les bords, ce qui produit un contour lissé d’un pixel.
Pour choisir un profil d’embout Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Profil de la forme.
Dans le panneau Profil de la forme, cliquez sur une icône de profil d’embout.
Pour modifier le mode aperçu de la pointe de style Retour Au Début
Dans le panneau Profil de la forme, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Aperçu de la taille et de la forme
Aperçu du support dur
Vous pouvez basculer entre les différents modes d’aperçu en cliquant dans la fenêtre d’aperçu.
La fenêtre d’aperçu prend uniquement en charge les vues des styles à base de formes.
Commentaires
