Modification des profils de couleur
Corel Painter est un programme RVB qui vous permet d'affecter des profils de couleur RVB différents aux documents. Vous pouvez également convertir le profil de couleur d'un document vers un autre profil de couleur. Un profil de couleur contient les données dont le système de gestion des couleurs a besoin pour traduire des couleurs depuis un espace de couleur vers un autre. Le profil de couleur par défaut de Corel Painter est sRGB IEC61966-2-1 noBPC, mais vous pouvez faire votre choix parmi une liste des profils de couleur ICC standard. En outre, si des profils de couleur sont installés sur votre ordinateur, Corel Painter les inclut dans la liste des profils de couleur disponibles.
Affectation ou suppression des profils de couleur
Vous pouvez modifier l'aspect d'un document en affectant un nouveau profil de couleur. Quand vous affectez un nouveau profil, les valeurs de couleur ou les numéros du document ne changent pas. Quand vous activez la gestion des couleurs et affichez un document, les couleurs du document représentent une interprétation du profil de couleur affecté. Pour plus d’informations, voir la rubrique Dois-je affecter ou convertir des profils de couleur ?.
Vous pouvez également supprimer un profil de couleur affecté d'un document. En d'autres termes, la gestion des couleurs n'est plus appliquée au document. Les valeurs sont couleurs sont tout de même conservées.
Pour affecter ou supprimer un profil de couleur Retour Au Début
Cliquez sur Zone de travail Affecter un profil.
Activez l’une des options de profil de couleur suivantes :
L’option Utiliser le profil RVB par défaut applique le profil RVB par défaut au document.
L’option Utiliser le profil applique un profil de couleur au document, mais ne convertit pas les couleurs d’origine. Si vous activez cette option, vous devez choisir un profil de couleur.
L’option Ne pas utiliser la gestion des couleurs conserve les valeurs de couleur sans les associer à un profil de couleur.
Vous pouvez également affecter un profil de couleur à partir du panneau Navigation en cliquant sur le bouton Ouvrir les paramètres du navigateur , sur Gestion des couleurs, puis sur Affecter un profil.
Conversion des profils de couleur
Corel Painter vous permet de convertir le profil de couleur d'un document en un autre profil de couleur. La conversion d'un profil de couleur diffère de l'affectation de celui-ci, ce qui implique uniquement la traduction d'un profil de couleur vers un autre et ne concerne que l'affichage des couleurs. Quand vous convertissez un profil de couleur en un autre, les valeurs de couleur du document sont modifiées de façon irréversible. Pour plus d’informations, voir la rubrique Dois-je affecter ou convertir des profils de couleur ?.
Corel Painter vous permet également de choisir le moteur de gestion des couleurs à utiliser pour convertir des profils. Le moteur de gestion des couleurs, également appelé module de gestion des couleurs (CMM), utilise les informations du profil de couleur pour traduire les valeurs de couleur. La traduction résultant des valeurs de couleur peut varier en fonction du moteur de gestion des couleurs.
En outre, vous pouvez aplatir des images lors de la conversion des profils de couleur. L'aplatissement des images met tous les plans sur la zone de travail.
Pour convertir un profil de couleur Retour Au Début
Cliquez sur Zone de travail Convertir en profil.
Choisissez un nouveau profil de couleur dans la zone de liste Nouveau profil.
Choisir un moteur de couleurs
Sélectionnez un moteur de couleurs dans la zone de liste Moteur de couleurs.
Sélectionner un mode de rendu
Choisissez un mode de rendu dans la zone de liste Mode de rendu.
Aplatir tous les plans de l'image
Activez l’option Aplatir l’image.
Vous pouvez également convertir le profil de couleur à partir du panneau Navigation en cliquant sur le bouton Ouvrir les paramètres du navigateur , sur Gestion des couleurs, puis sur Convertir en profil.
Commentaires
