Options Interaction de couleurs
Les interactions de couleur déterminent si Corel Painter doit utiliser la couleur principale ou secondaire dans une image. Les interactions de couleur vous permettent d’introduire des facteurs (la direction par exemple) qui conditionnent le résultat de l’application de traits bicolores.
Pour afficher le panneau Interactions de couleur Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Interactions de couleur.
Pour configurer les options d’interactions de couleur Retour Au Début
Dans le panneau Interactions de couleur, sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone de liste Expression :
Aucune : ne modifie pas les interactions de couleur
Vitesse : configure les interactions de couleur sur la base de la vitesse du tracé
Direction : configure les interactions de couleur sur la base de la direction du trait et en fonction de la valeur définie avec le curseur ou dans le champ
Pression : configure les interactions de couleur en fonction de la pression exercée sur le stylet
Molette : configure les interactions de couleur en fonction des réglages de la molette d’un stylet aérographe, en particulier le modèle Intuos de Wacom
Inclinaison : configure les interactions de couleur en fonction de l’angle du stylet par rapport à la tablette
Orientation : configure les interactions de couleur suivant la direction dans laquelle le stylet est orienté
Rotation : configure les interactions de couleur en fonction de la rotation du stylet
Source : configure les interactions de couleur en fonction de la luminance de la source de la réplique
Aléatoire : configure les interactions de couleur de façon aléatoire
Pour intervertir les couleurs principale et secondaire, cliquez sur le bouton Inverser .
Commentaires
