Création de motifs sans raccord
Les motifs se créent par la répétition d’une image rectangulaire sur une surface. Dans le meilleur des cas, les carreaux du motif s’assemblent sans raccord de sorte que les bords des carreaux ne soient pas visibles. Corel Painter permet de créer des motifs sans raccord en modifiant les bords d’un carreau de motif avant l’application du motif. Toutefois, vous pouvez également supprimer les raccords d’un motif en modifiant directement le motif de remplissage.
À gauche : Le carreau du motif inclut un bord blanc visible qui délimite chaque carreau. À droite : Le bord blanc a été rempli avec la couleur de fond pour produire un motif sans raccord.
Pour obtenir des carreaux sans raccord, Corel Painter attribue deux caractéristiques spéciales aux documents définis comme carreaux de motif : la propagation des couleurs et la propagation des raccords.
La fonction de propagation des couleurs permet de prolonger un trait au-delà du bord d’une image tout en appliquant simultanément le trait sur l’autre côté de l’image. Cela vous permet de modifier rapidement les bords d’un carreau de motif individuel.
La propagation des raccords permet de déplacer les bords des carreaux du motif vers le centre de l’image où les différences de ton sont plus évidentes et donc plus faciles à corriger. Cela vous permet de modifier un motif avant de l’appliquer comme remplissage.
À gauche : Un carreau de motif avant la modification des bords. À droite : Le même carreau de motif après la peinture des bords à l’aide du style Duplicateur droit et de la fonction de propagation des couleurs.
Pour obtenir un motif sans raccord, vous pouvez également appliquer un effet, tel que l’effet Sous-verre, l’effet Flou gaussien (la case Propagation doit être activée) et la plupart des effets Tonalité. Certains effets, comme ceux obtenus à l’aide de la commande Texture, peuvent laisser voir un raccord. Pour plus d’informations, voir la rubrique Application d’effets.
Pour créer un motif sans raccord à partir d’un carreau de motif Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de supports Motifs.
Cliquez sur le Sélecteur de motif, puis sur le motif dont vous souhaitez réparer le carreau dans le panneau de la bibliothèque Motifs Painter.
Cliquez sur le bouton Options de motif et sur Voir le motif.
Le carreau du motif apparaît dans une fenêtre de document.
4
Utilisez n’importe quelle couleur pour recouvrir les traits de contour ou utilisez un style Aquarelle ou Délavage pour les étaler.
5
Cliquez sur le bouton Options de motif et sur Capturer un motif.
6
Dans la boîte de dialogue Capturer un motif, saisissez un nom dans la zone Nom.
Pour préserver les détails de l’image, utilisez le style Duplicateur droit, conçu pour dupliquer une partie de l’image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Travail dans la réplique.
Vous pouvez aussi copier une sélection sur un plan et la placer sur les bords. Pour obtenir des transitions nettes, lissez le plan et réduisez son opacité. Déposez le plan lorsque vous êtes satisfait du résultat. Pour plus d’informations sur l’utilisation de plans, voir Plans.
Pour créer un motif sans raccord à partir d’un motif de remplissage Retour Au Début
Ouvrez un nouveau document vide.
Dans le panneau Motifs, cliquez sur le Sélecteur de motif, puis sur le motif dont vous souhaitez modifier les raccords dans le panneau de la bibliothèque Motifs Painter.
4
Cliquez sur Zone de travail dans le panneau Plans.
5
Sélectionnez l’outil Pot de peinture dans la boîte à outils, puis cliquez sur la zone de travail.
6
Dans le panneau Motifs, cliquez sur le bouton Options de motif et sélectionnez Utiliser comme motif.
7
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Main .
8
Maintenez enfoncée la touche Maj. et faites glisser le pointeur à l’intérieur de l’image pour afficher le point d’intersection des bords horizontal et vertical du carreau.
9
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Utilisez le style Duplicateur droit pour recouvrir les traits de contour afin de préserver les détails de l’image. Pour plus d’informations, voir la rubrique Travail dans la réplique.
Les modifications que vous apportez à un motif de remplissage ne sont pas répercutées dans le motif de remplissage d’origine.
Commentaires
