Paramètres Expression
Corel Painter permet de contrôler l’interaction entre votre mouvement et le résultat appliqué à l’image. Plusieurs paramètres peuvent être pris en compte. Par exemple, de nombreux styles font varier leur paramètre Opacité ou Épaisseur en fonction de la pression exercée sur le stylet. Ce comportement correspond à leurs paramètres par défaut. Vous pouvez utiliser les paramètres Expression pour faire varier les effets en fonction d’autres facteurs, par exemple la direction ou la vitesse du tracé.
Les paramètres Expression sont associés aux options suivantes : Général, Taille, Angle, Débit, Tremblement, Empâtement, Aérographe et Encre liquide.
L’option Direction permet de régler la valeur de l’angle de l’expression Direction. Lorsque vous choisissez Direction dans la zone de liste Expression, le curseur définit à quel angle un trait s’élargit ou rétrécit. Cette fonction est particulièrement pratique pour obtenir des effets de calligraphie.
Pour choisir un paramètre Expression Retour Au Début
Ouvrez l’un des Panneaux de commandes de styles suivants : Général, Taille, Angle, Débit, Tremblement, Empâtement, Aérographe et Encre liquide.
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Action à réaliser
Procédure
Désactiver le paramètre Expression
Sélectionnez Aucune dans la zone de liste Expression.
Régler le trait en fonction de la vitesse du tracé
Sélectionnez Vitesse dans la zone de liste Expression. Un geste rapide diminue la valeur de la caractéristique et inversement.
Régler le trait sélectionné en fonction de la direction du tracé
Sélectionnez Direction dans la zone de liste Expression.
Régler le trait en fonction de la pression exercée sur le stylet
Sélectionnez Pression dans la zone de liste Expression. Une pression plus forte renforce la valeur de cette caractéristique.
Régler le trait en fonction du réglage de la molette d’un stylet aérographe, en particulier le stylet aérographe Intuos
Sélectionnez Molette dans la zone de liste Expression. La valeur est maximale lorsque la molette est poussée vers l’avant et minimale lorsqu’elle se retrouve à l’arrière.
Régler le trait en fonction de l’angle du stylet par rapport à la tablette
Sélectionnez Inclinaison dans la zone de liste Expression. Lorsqu’il est perpendiculaire à la tablette, l’inclinaison est égale à zéro.
Régler le trait en fonction de l’orientation du stylet
Sélectionnez Orientation dans la zone de liste Expression.
Régler le trait à mesure que vous tournez un stylet à bout plat Intuos Art Pen permettant une rotation de 360 degrés
Sélectionnez Rotation dans la zone de liste Expression.
Régler le trait en fonction de la luminance de la source
Sélectionnez Source dans la zone de liste Expression. Une luminance élevée (proche du blanc) augmente la valeur de cette caractéristique et donne un trait plus large.
Régler le trait de manière aléatoire
Sélectionnez Aléatoire dans la zone de liste Expression.
Inverser l’effet d’un paramètre Expression
Cliquez sur le bouton Inverser .
Certains modèles de stylets n’affichent pas d’informations relatives à l’inclinaison ou à l’orientation.
Pour définir la direction de l’expression Retour Au Début
Ouvrez l’un des Panneaux de commandes de styles suivants : Général, Taille, Angle, Débit, Aléatoire, Empâtement, Aérographe et Encre liquide.
Faites glisser le curseur Direction jusqu’à obtention de l’angle souhaité.
Commentaires
