Peinture avec des motifs
Corel Painter permet d’appliquer directement des motifs à une image à l’aide d’un style qui utilise le type de forme calculé. Lorsque vous peignez avec un motif, vous pouvez l’appliquer le motif ou modifier son apparence. Par exemple, vous pouvez peindre un motif avec un masque et obtenir ainsi un motif avec un fond transparent. Vous pouvez aussi utiliser l’opacité pour peindre des motifs discrets et obtenir un effet translucide.
Type de motif peint
Exemple
Motif
Motif avec masque
Motif avec opacité
Pour peindre avec un motif : Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de supports Motifs.
Cliquez sur le Sélecteur de motif, puis sur un motif dans le panneau de la bibliothèque Motifs Painter.
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général.
4
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
5
Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style et sur une variante de style.
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que la catégorie de style sélectionnée ne prend pas en charge les motifs. Par exemple, la catégorie de style Plumes à motif prend en charge les motifs.
6
Dans le panneau de commandes Général, choisissez un type de forme dans le menu déroulant Type de forme.
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que le type de forme ne prend pas en charge les motifs. Par exemple, les types de formes Projection et Calculé prennent en charge les motifs.
7
Dans le menu déroulant Source du panneau de commandes Général, choisissez l’une des options suivantes :
L’option Motif permet de peindre avec un motif vide de toute donnée sur le masque.
L’option Motif avec masque permet de peindre en utilisant les données du masque contenues dans le motif (les motifs ne contiennent pas tous des données de masque).
Pour modifier la taille du motif peint, redimensionnez le pinceau au lieu du motif. Pour obtenir des résultats optimaux, réglez l’échelle sur 100 %.
8
Peignez dans l’image.
Vous pouvez également peindre à l’aide d’un motif en choisissant une variante de style dans la catégorie Plumes à motif.
Note
Si vous n’avez pas encore défini de source, Corel Painter utilise le motif actif pour toute opération visant à reproduire des couleurs ou des niveaux de luminance. Autrement dit, vous pouvez peindre avec un motif en utilisant un style Duplicateur.
N’oubliez pas que la direction du motif est importante lorsque vous peignez. Corel Painter le retourne lorsque vous changez de direction, aussi, tracez vos traits dans le même sens pour obtenir un effet régulier.
Pour utiliser l’opacité du motif Retour Au Début
Pour redimensionner le carreau du motif, réglez le curseur Échelle.
Cliquez sur le menu Fenêtre Options de styles Général.
4
5
6
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que le type de forme ne prend pas en charge les motifs. Par exemple, les types de formes Calculé prennent en charge les motifs avec opacité.
7
Dans le panneau de commandes Général, sélectionnez Motif comme opacité dans le menu déroulant Source.
Le type de forme calculé Motif comme opacité est le seul qui soit sensible aux méthodes (Recouvrement et Accumulation) et donc au grain.
8
Appliquez un trait sur l’image.
Corel Painter applique la couleur active, en exploitant la luminance du motif afin de contrôler l’opacité. Les couleurs claires deviennent transparentes (opacité très faible) et les couleurs foncées très sombres (opacité très élevée).
Commentaires
