Options de la zone Griffe
Les options de la zone Griffe définissent les plus petits détails du trait, lequel conserve l’angle de la griffe lorsque le tracé change de direction. À chaque changement de direction, les soies touchent la surface à peindre et s’en écartent.
Le curseur Inclinaison définit l’inclinaison de la griffe par rapport à la surface à peindre. Autrement dit, il définit le nombre de « dents » de la griffe qui touchent la zone de travail à un moment donné.
Traits pour lesquels le paramètre Inclinaison est défini à 180º (à gauche), à 125º (au milieu) et à 0º (à droite), avec un paramètre Espacem. de 450 %
Le curseur Espacem. définit l’écartement des soies de la griffe. La taille de chaque forme est déterminée par le panneau de commandes de styles Taille. Pour plus d’informations, voir Options de la zone Pas.
Traits pour lesquels le paramètre Espacem. est défini sur 2 500 % (à gauche) et sur 0 % (à droite)
Quand vous faites pivoter un véritable pinceau pour peindre une courbe, les soies des bords touchent et s’écartent tour à tour de la surface selon l’emplacement du pinceau sur la courbe (intérieur ou extérieur). L’option Courbure simule ce déplacement des soies en gérant le déplacement des soies internes et externes.
Traits pour lesquels le paramètre Courbure est défini sur 0 % (à gauche) et sur 150 % (à droite)
Le curseur Soies définit le nombre de soies ou formes utilisées par les types de trait Multiple et Griffe.
L’option Brins sensibles à la pression définit automatiquement la taille du trait en fonction de la pression exercée sur le stylet. Plus vous appuyez, plus le trait se déploie. Si vous souhaitez conserver l’étalement indépendamment de la pression, désactivez l’option.
Traits pour lesquels l’option Brins sensibles à la pression est activée (à gauche) et désactivée (à droite)
L’option Adoucir les bords rend les touches extérieures semi-transparentes. Elle est particulièrement efficace lorsqu’elle est combinée à l’option Courbure.
Traits pour lesquels l’option Adoucir les bords est désactivée (à gauche) et activée (à droite)
Pour définir l’inclinaison Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Griffe.
Déplacez le curseur Inclinaison vers la gauche pour obtenir une inclinaison faible (peu de soies entrent en contact avec le papier). Déplacez le curseur vers l’extrémité droite pour obtenir une inclinaison élevée : toutes les soies touchent le papier.
Pour définir l’espacement Retour Au Début
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Action à réaliser
Procédure
Rapprocher la grosseur de la griffe de la largeur de la forme
Déplacez le curseur Grosseur vers la droite. À 100 %, l’épaisseur du trait est égale à la largeur de la forme multipliée par le nombre de formes.
Faire chevaucher les formes
Déplacez le curseur Grosseur vers la gauche. À moins de 100 %, les formes se chevauchent. Cela crée un trait naturel et léger quand vous utilisez aussi les options Courbure et Adoucir les bords.
Pour définir le déplacement des soies Retour Au Début
Action à réaliser
Procédure
Accentuer la dépendance entre le déplacement et la direction du tracé
Déplacez le curseur Courbure vers la droite.
Atténuer la dépendance entre le déplacement et la direction du tracé
Déplacez le curseur Courbure vers la gauche.
Pour définir le nombre de soies Retour Au Début
Déplacez le curseur Soies vers la droite pour augmenter le nombre de soies ou vers la gauche pour le réduire.
Pour définir l’espacement entre les soies selon la pression exercée Retour Au Début
Cochez la case Brins sensibles à la pression.
Pour adoucir les bords Retour Au Début
Cochez la case Adoucir les bords.
Commentaires
