Options Soies réalistes
Vous pouvez travailler avec une variante de style Soies réalistes prédéfinie ou personnaliser un style prédéfini et l‘enregistrer comme nouvelle variante de style. Le panneau Soies réalistes offre un accès facile aux réglages et permet de modifier une variante de style.
Le diagramme ci-dessous présente les termes clés servant à décrire les styles Soies réalistes ainsi que leurs réglages.
Le panneau Soies réalistes offre les options suivantes :
Rondeur : permet de contrôler l’arrondi créé par la largeur et la forme du pinceau dans son ensemble. Avec un pinceau rond, plus les valeurs sont faibles, plus le trait est aplati et sa forme elliptique (il est possible de l‘aplatir jusqu‘à un minimum de 10 % du diamètre). Avec un pinceau plat, plus les valeurs sont faibles, plus les angles du trait sont prononcés (bords à 90 %, par opposition aux bords arrondis).
Les bords du trait de gauche sont similaires à ceux arrondis créés par un pinceau plat dont la rondeur serait réglée à 100 % ; le trait de droite est similaire à celui créé par un pinceau rond dont la rondeur serait réglée à 100 %.
Longueur des soies : permet de contrôler la longueur des soies, depuis l‘extrémité de la virole jusqu‘à la pointe du pinceau. La longueur des soies se calcule en multipliant la taille du pinceau par la valeur fixée pour la longueur des soies. Par exemple, si la taille de votre pinceau est réglée à 20 et que la longueur des soies est réglée à 2, la longueur des soies est de 40.
Le trait de gauche est similaire à celui d’un pinceau dont la longueur des soies serait fixée à 1 ; le trait de droite est similaire à celui d’un pinceau dont la longueur des soies serait fixée à 2.
Taille du profil : permet de contrôler la longueur du profil en pourcentage de la longueur totale des soies.
Bien que de formes relativement différentes, les deux pinceaux ont une taille de profil d‘environ 50 %.
Rigidité des soies : permet de contrôler la souplesse des soies. Plus les valeurs sont faibles, plus le pinceau est souple et semblable à un pinceau en poils de martre ; plus les valeurs sont élevées, plus le pinceau est rigide et semblable à un pinceau en soies de porc.
Le pinceau de gauche correspond à une rigidité des soies réglée à environ 90 % ; le pinceau de droite correspond à une rigidité d‘environ 30 %.
Étalement : permet de contrôler le déploiement des soies en dehors de la virole. Plus les valeurs sont faibles, plus les soies sont resserrées et plus le trait est pointu ; plus les valeurs sont élevées, plus les soies s‘écartent.
Le pinceau de gauche correspond à un étalement réglé à 100 % ; le pinceau de droite correspond à un réglage à 0 %.
Friction : permet de contrôler la souplesse avec laquelle les soies glissent sur la toile. Ce réglage fonctionne de façon concomitante avec celui de la rigidité. Plus les valeurs sont faibles, plus les traits sont lisses ; des valeurs élevées donnent un trait plus évasé à la texture plus marquée.
Hauteur : permet de régler la distance minimum entre la virole et la toile. Les valeurs élevées ne permettent de peindre qu‘avec le bout du pinceau ; les valeurs plus faibles permettent de presser les soies sur la toile, ce qui contribue à les déployer dans différentes directions.
Le pinceau de gauche correspond à une hauteur réglée à 100 %; le pinceau de droite correspond à un réglage de la hauteur à 50 %.
Pour ouvrir le panneau Soies réalistes Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Soies réalistes.
Pour personnaliser une variante de style Soies réalistes Retour Au Début
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
Dans le panneau Bibliothèque de styles, sélectionnez une catégorie de style contenant une variante Soies réalistes, comme les variantes de style Acryliques, Peintures à l’huile et Aquarelle, puis cliquez sur une variante de style Soies réalistes.
Si la variante de style sélectionnée est bien un pinceau Soies réalistes, les options du panneau Soies réalistes sont disponibles.
4
Dans le panneau Soies réalistes, cochez la case Activer les soies réalistes.
5
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Profil de la forme.
6
Dans le panneau Profil de la forme, cliquez sur le profil d’embout que vous souhaitez utiliser.
7
Dans le panneau Soies réalistes, réglez les curseurs Style de votre choix.
8
Dans le panneau Soies réalistes, réglez les curseurs Surface de votre choix.
En cochant la case Activer les soies réalistes, vous pouvez créer des pinceaux Soies réalistes à partir de toutes les variantes de style utilisant les types de formes suivants : Chameau, Plat, Couteau ou Soies.
Commentaires
