Mémorisation et répétition des traits
Corel Painter peut répéter à l’infini n’importe quel trait mémorisé, quel que soit l’endroit où vous cliquez dans la zone de travail. Il est ainsi possible de créer très simplement une série de traits identiques et de générer un effet de hachurage, par exemple.
Un trait (haut) est mémorisé et répété dans une sélection triangulaire.
Vous pouvez également utiliser des traits mémorisés grâce à la fonction Répétition automatique, qui insère de manière aléatoire le trait mémorisé.
Vous pouvez également enregistrer des traits mémorisés pour les réutiliser ultérieurement. Vous avez ainsi la possibilité de répéter les traits enregistrés et de peindre en utilisant les données d’un trait enregistré. Cela est particulièrement pratique si vous utilisez alternativement la souris et le stylet : vous pouvez enregistrer les traits tracés à l’aide du stylet, les enregistrer en vue d’une utilisation ultérieure et utiliser ensuite la souris pour obtenir les données de ce trait et produire des résultats comparables à ceux d’un stylet.
Corel Painter est équipé d’un certain nombre de scripts de traits qui peuvent être activés indépendamment ou utilisés en conjonction avec un trait original. Lorsque vous utilisez un script de trait, tous les traits tracés à main levée sont affectés par les données de trait contenues dans le script. Il est ainsi possible d’imiter les fonctions d’une tablette et d’un stylet en utilisant une souris.
Pour mémoriser un trait Retour Au Début
Sélectionnez Styles Enregistrer le geste.
Le trait suivant sera alors enregistré.
Pour répéter un trait Retour Au Début
Sélectionnez Styles Restituer le geste.
Cliquez à l’endroit auquel vous souhaitez répéter le trait.
Corel Painter centre le trait sur le point sur lequel vous cliquez. Vous pouvez répéter l’insertion d’un trait à l’infini.
Sélectionnez Styles Restituer le geste pour désactiver la répétition.
Pour répéter un trait de façon aléatoire Retour Au Début
Sélectionnez Styles Répétition automatique.
Corel Painter répète le trait à des emplacements aléatoires jusqu’à ce que vous cliquiez.
Pour enregistrer un trait Retour Au Début
Sélectionnez Styles Enregistrer le trait.
Tapez un nom dans la boîte de dialogue Enregistrer le trait.
Corel Painter ajoute le trait à la liste des traits enregistrés.
Pour sélectionner un trait enregistré Retour Au Début
Sélectionnez Styles Traits et choisissez un trait enregistré.
Le trait sélectionné est utilisé lorsque vous répétez des traits ou lorsque vous utilisez les données du trait.
Pour utiliser des données de trait Retour Au Début
Sélectionnez Styles Traits et sélectionnez l’une des options suivantes :
Pression : permet de faire varier la pression du stylet dans un trait.
Orientation 360 degrés : permet d’orienter le stylet à 360°.
Taille/Orientation : permet de modifier la taille du profil d’embout et l’orientation du stylet dans un trait.
Taille/Inclinaison : permet de modifier la taille du profil d’embout et l’inclinaison du stylet dans un même trait.
Atténuation/Fondu : permet d’atténuer les extrémités d’un trait.
Trait court : permet de réduire la longueur d’un trait.
Orientation : permet de changer l’orientation du stylet dans un trait.
Vous pouvez également baser les données des traits sur des traits déjà enregistrés.
Sélectionnez Styles Utiliser les données du trait.
Dessinez des traits.
Commentaires
