Application du zoom aux images
Utilisez le zoom pour modifier le rapport d’agrandissement. Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière à l’aide de l’outil Loupe, rétablir le rapport d’agrandissement ou ajuster la taille de la fenêtre de document à celle de l’écran. Vous pouvez même effectuer des zooms avant et arrière pendant que vous utilisez d’autres outils.
L’outil Loupe permet d’effectuer des zooms avant et arrière en cliquant dans la fenêtre de document.
Pour effectuer un zoom avant Retour Au Début
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Loupe .
Un signe plus (+) s’affiche dans le curseur Loupe pour indiquer que vous augmentez le rapport d’agrandissement (zoom avant).
Cliquez ou faites glisser le pointeur dans la fenêtre de document.
Chaque clic fait passer l’image au rapport d’agrandissement supérieur, tel qu’indiqué dans la zone Échelle au bas de la fenêtre d’image.
Lorsque vous faites glisser le pointeur, Corel Painter choisit le niveau d’agrandissement qui convient le mieux à la zone ainsi définie et centre l’affichage sur cette zone.
Les raccourcis clavier suivants vous permettent d’effectuer un zoom avant :
(Mac OS) Maintenez enfoncée la touche Commande et appuyez sur + (signe plus).
(Windows) Maintenez enfoncée la touche Ctrl et appuyez sur + (signe plus).
Pour effectuer un zoom arrière Retour Au Début
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Loupe et maintenez enfoncée la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows).
Un signe moins (–) s’affiche à l’intérieur du curseur Loupe, indiquant que vous réduisez le rapport d’agrandissement (zoom arrière).
Cliquez dans la fenêtre de document.
Chaque clic fait passer l’image au rapport d’agrandissement inférieur, tel qu’indiqué dans la zone Échelle au bas de la fenêtre d’image.
Les raccourcis clavier suivants vous permettent d’effectuer un zoom arrière :
(Mac OS) Maintenez la touche Commande enfoncée et appuyez sur – (signe moins).
(Windows) Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur – (signe moins).
Pour appliquer un rapport d’agrandissement précis Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Navigation et entrez une valeur dans la zone Agrandir la zone de travail.
Vous pouvez aussi ouvrir le curseur Agrandir la zone de travail et ajuster le niveau de zoom.
Pour rétablir le rapport d’agrandissement à 100 % Retour Au Début
Cliquez deux fois sur l’outil Loupe dans la boîte à outils.
Pour rétablir le rapport d’agrandissement à 100 %, cliquez sur l’outil Réinitialiser dans la barre de propriétés ou sur le bouton Rétablir le zoom à 100 % dans le panneau Navigation.
Pour ajuster la taille de la fenêtre de document à celle de l’écran Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Ajuster la taille.
Corel Painter génère une image de l’ensemble du document, qui s’ajuste à la fenêtre.
Vous pouvez aussi ajuster la taille de la fenêtre de document à l’écran en cliquant sur le bouton Ajuster l’écran dans la barre de propriétés.
Pour définir vos préférences concernant les performances du zoom Retour Au Début
Cliquez sur l’outil Loupe dans la boîte à outils.
Cliquez sur l’un des boutons suivants dans la barre de propriétés :
Affichage haute qualité : cette option lisse les objets lors de l’application du zoom.
Moyenne par zone : cette option augmente la vitesse de dessin en zoom arrière.
Vous pouvez également préciser vos préférences quant aux performances du zoom en cliquant sur Édition Préférences Performances puis en activant les options souhaitées dans la zone Afficher les options.
Commentaires
