Corel Painter offre diverse opzioni per applicare un colore come riempimento. È possibile applicare rapidamente un riempimento a un'area selezionata di un'immagine oppure applicare un riempimento all'intera immagine in base al colore del pixel selezionato. Durante il riempimento di un'immagine con un colore pixel selezionato, è possibile applicare il riempimento direttamente al quadro o a un canale. Corel Painter riempie le aree dell'immagine in base ai bordi dell'immagine, oltre a rispettare la tolleranza specificata e le impostazioni relative alle sfumature.
L’opzione Tolleranza consente di impostare il livello di variazione consentito rispetto al colore del pixel selezionato. Con un valore di tolleranza basso, Corel Painter riempie solo pixel contigui molto simili al colore pixel selezionato. Con un valore elevato, Corel Painter riempie un intervallo maggiore di colori.
L’opzione Sfuma attenua i bordi del riempimento controllando l’opacità del riempimento per i pixel con colori che non rientrano nell’intervallo di tolleranza. Ad esempio, se l'opzione Sfuma è impostata su zero (valore predefinito), vengono riempiti solo i pixel all’interno dell’intervallo di tolleranza. Con un valore di sfumatura basso, i pixel con colori immediatamente all’esterno dell’intervallo di tolleranza ricevono un riempimento parziale. Aumentando il valore dell'opzione Sfuma viene aumentato l’intervallo di colori che ricevono un riempimento parziale. I pixel con colori distanti dall’intervallo di tolleranza ricevono un riempimento trasparente. Generalmente, se l'opzione Sfuma è impostata su un valore elevato, il valore di tolleranza è impostato su un valore basso.
Inoltre, è possibile riempire l'interno di un'area delimitata da linee. Questo risulta particolarmente utile per creare riempimenti uniformi di aree delimitate da linee con anti-alias. Per riempire intere regioni, senza alterazioni delle linee, è possibile copiare prima le linee in una selezione. In questo modo, quando si riempie il lucido, le linee sono protette.
Per applicare un riempimento di colore | ![]() |
1 |
Nel pannello Colore, fare doppio clic sul campione Colore principale (anteriore) ![]() |
2 |
Selezionare un colore nella finestra di dialogo Colori.
3 |
Per applicare una sfumatura agli elementi seguenti:
Al quadro: fare clic sul quadro nel pannello Livelli.
A una selezione: fare clic su uno strumento di selezione nella Casella degli
strumenti e trascinare nella finestra del documento per selezionare un’area.
A un livello: fare clic su un livello nel pannello Livelli.
A un canale: fare clic su un canale nel pannello Canale.
4 |
Scegliere Modifica ![]() |
In alternativa, premere Comando + F (Mac OS) o Ctrl + F (Windows). |
5 |
Nella finestra di dialogo Riempimento, abilitare l'opzione Colore corrente nell'area
Riempi con.
6 |
Regolare il cursore Opacità.
Per applicare il riempimento di colore basato su pixel | ![]() |
1 |
Scegliere Finestra ![]() ![]() |
2 |
Nel pannello Set di colori, fare clic sul pulsante Opzioni set di colori ![]() |
3 |
Selezionare lo strumento Secchiello ![]() |
4 |
Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Riempi immagine ![]() |
Riempi lucido ![]() |
5 |
Selezionare l'opzione Colore corrente dalla casella di riepilogo Riempimento.
6 |
Aprire il pannello Seleziona riempimento e scegliere un colore.
Il set di colori dell'immagine viene visualizzato nella palette Seleziona riempimento. |
7 |
Fare clic sull'immagine nella finestra del documento.
Se il risultato non è quello desiderato, annullare il riempimento, modificare le impostazioni e riprovare. |
È possibile vincolare il riempimento a un’area rettangolare trascinando con lo
strumento Secchiello.
