Gestione dei pennelli
Sulla base dei miglioramenti introdotti in Corel Painter 12 per la gestione delle librerie di risorse, come carta, set di colori, sfumature e pattern, ora è possibile importare ed esportare varianti, categorie e librerie di pennelli.
Questa sezione fornisce informazioni sulle seguenti funzioni nuove e ottimizzate:
Importazione ed esportazione di librerie, categorie e varianti di pennelli
È possibile importare ed esportare librerie, categorie e varianti di pennelli. Ciò permette di utilizzare risorse di pennelli create da altri utenti o di condividerle con altri utenti. È possibile condividere risorse di pennelli esportate solo con gli utenti che hanno installato l'aggiornamento di Corel Painter 12.1. I file di origine dei pennelli dell'aggiornamento di Corel Painter 12.1 non sono supportati nelle versioni precedenti di Corel Painter, compresi Corel Painter 12 e il Service Pack 1.
Nel pannello Libreria pennelli è possibile visualizzare una sola libreria alla volta.
Per importare una variante di pennello Torna all'inizio
Fare clic su Pennelli Importa Pennello.
Nella finestra di dialogo Importa variante pennello selezionare la cartella in cui è memorizzata la variante di pennello.
Scegliere il file della variante di pennello e fare clic su Apri.
4
Nella finestra di dialogo Salva variante selezionare la categoria di pennelli in cui si desidera memorizzare la variante dalla casella di riepilogo Categoria pennelli.
Per rinominare la variante di pennello, digitare un nome nella casella di testo Salva variante come.
5
Fare clic su Salva.
Per creare una nuova categoria di pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Aggiungi nuova categoria pennelli e digitare un nome nella casella di testo Nome nuova categoria.
Per importare una variante di pennello dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli , scegliere Importa, quindi fare clic su Pennello.
Per importare una variante di pennello dal browser di file del sistema operativo è anche possibile fare doppio clic su un file variante di pennello. La variante di pennello viene visualizzata automaticamente nel pannello Libreria pennelli.
Per esportare una variante di pennello Torna all'inizio
Nel pannello Libreria pennelli fare clic sulla variante di pennello da esportare.
Fare clic su Pennelli Esporta Pennello.
Nella finestra di dialogo Esporta pennello fare clic su Salva.
Per rinominare la variante di pennello, digitare un nome nella casella Nome file.
Per esportare una variante di pennello dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli , scegliere Esporta, quindi fare clic Pennello.
Per importare una categoria di pennelli Torna all'inizio
Fare clic su Pennelli Importa Categoria.
Nella finestra di dialogo Importa categoria pennelli selezionare la cartella in cui è memorizzata la categoria di pennelli.
Scegliere la categoria di pennelli desiderata e fare clic su Apri.
Per importare una categoria di pennelli dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli , scegliere Importa, quindi fare clic su Categoria.
Per importare una categoria di pennelli dal browser di file del sistema operativo è anche possibile fare doppio clic su un file categoria di pennelli. La categoria di pennelli viene visualizzata automaticamente nel pannello Libreria pennelli.
Per esportare una categoria di pennelli Torna all'inizio
Fare clic su Pennelli Esporta Categoria.
Nella finestra di dialogo Selezionare la categoria di pennelli, scegliere una categoria dalla casella di riepilogo Categoria.
Nella finestra di dialogo Esporta categoria pennelli fare clic su Salva.
Per rinominare la categoria di pennelli digitare un nome nella casella Nome file.
Per esportare una categoria di pennelli dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli , scegliere Esporta, quindi fare clic su Categoria.
Per importare una libreria di pennelli Torna all'inizio
Fare clic su Pennelli Importa Libreria pennelli.
Nella finestra di dialogo Importa libreria pennelli selezionare la cartella in cui è memorizzata la libreria di pennelli.
Selezionare la libreria di pennelli e fare clic su Apri.
La libreria di pennelli importata viene visualizzata nel pannello Libreria pennelli.
Per importare una libreria di pennelli dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli , scegliere Importa, quindi fare clic su Libreria pennelli.
Per importare una libreria di pennelli dal browser di file del sistema operativo è anche possibile fare doppio clic su un file libreria di pennelli.
Per esportare una libreria di pennelli Torna all'inizio
Fare clic su Pennelli Esporta Libreria pennelli.
Nella finestra di dialogo Selezionare la libreria pennelli selezionare la libreria di pennelli da esportare dalla casella di riepilogo Libreria.
Nella finestra di dialogo Esporta libreria pennelli selezionare la cartella in cui memorizzare la libreria.
Per rinominare la libreria di pennelli, digitare un nome nella casella Nome file.
4
Fare clic su Salva.
Per esportare una libreria di pennelli dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli , scegliere Esporta, quindi fare clic su Libreria pennelli.
Creare e rimuovere librerie di pennelli
Ora è possibile creare una libreria di pennelli esportando una libreria esistente in modo da creare una copia del contenuto. È poi possibile importare la libreria copiata per crearne una nuova. È possibile creare una nuova libreria per memorizzare pennelli per un progetto specifico oppure per condividere pennelli con altri utenti.
Inoltre, ora è possibile eliminare una libreria di pennelli da Corel Painter.
Per creare una libreria di pennelli Torna all'inizio
Nel pannello Libreria pennelli visualizzare la libreria di pennelli da copiare.
Per escludere categorie e varianti di pennelli dalla libreria di pennelli esportata, è possibile nasconderle nel seguente modo:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una categoria di pennelli, quindi selezionare Nascondi categoria.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una variante di pennello, quindi selezionare Nascondi variante.
4
Nella finestra di dialogo Esporta libreria pennelli digitare un nome per la nuova libreria nella casella di testo Nome file.
5
Fare clic su Salva.
6
7
Nella finestra di dialogo Importa libreria pennelli scegliere la libreria esportata e fare clic su Apri.
Questo è il metodo consigliato per creare una nuova libreria di pennelli in Corel Painter. Nelle versioni precedenti di Corel Painter per creare una nuova libreria era possibile utilizzare soltanto il browser di file del sistema operativo.
Attualmente non esiste alcun metodo per creare librerie di pennelli vuote.
Se la libreria di pennelli comprende categorie e varianti di pennelli nascoste, queste non saranno esportate insieme alla libreria di pennelli.
Per rimuovere una libreria di pennelli Torna all'inizio
Nel pannello Libreria pennelli fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli e scegliere Rimuovi libreria pennelli.
Selezionare una libreria di pennelli dalla casella di riepilogo.
Se si prova a rimuovere la libreria attiva, cioè la libreria attualmente aperta nel pannello Libreria pennelli, viene chiesto di selezionare una nuova libreria attiva.
Non è possibile rimuovere la libreria di pennelli predefinita di Painter o la libreria di Painter 11.
Creare e rimuovere categorie di pennelli
Ora è possibile creare una categoria di pennelli per memorizzare nuove varianti di pennelli o per organizzare le varianti esistenti per un flusso di lavoro o un progetto specifico. È anche possibile eliminare una categoria di pennelli.
Per creare una nuova categoria di pennelli Torna all'inizio
Scegliere Pennelli Nuova categoria pennelli.
Digitare un nome nella casella di testo Nome nuova categoria.
La nuova categoria di pennelli viene visualizzata nell'elenco Categoria pennelli del pannello Libreria pennelli e contiene la variante di pennello attualmente selezionata, poiché una categoria di pennelli deve contenere almeno una variante pennello.
Per modificare l'icona della categoria di pennelli è anche possibile fare clic con il pulsante destro su una categoria nel pannello Libreria pennelli, selezionare Imposta icona personalizzata e scegliere l'immagine da visualizzare come icona della categoria.
Per creare una nuova categoria di pennelli dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli e scegliere Nuova categoria pennelli.
Per rimuovere una categoria di pennelli Torna all'inizio
Scegliere Pennelli Rimuovi categoria pennelli.
Selezionare una categoria dalla casella di riepilogo.
Non è possibile rimuovere le categorie di pennelli predefinite di Painter.
Per creare una nuova categoria di pennelli dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli e selezionare Rimuovi categoria pennelli.
Salvare le varianti di pennello
Per organizzare meglio le varianti di pennello che si creano è possibile selezionare la categoria in cui salvare una variante oppure è possibile creare una nuova categoria di pennelli per la variante.
Per salvare una variante di pennello Torna all'inizio
Nel pannello Libreria pennelli fare clic su una variante di pennello da salvare.
Selezionare Pennelli Salva variante.
Nella finestra di dialogo Salva variante digitare un nome per la nuova variante.
4
Scegliere la categoria in cui salvare la variante dalla casella di riepilogo Categoria pennelli.
5
Fare clic su Salva.
Per salvare una variante di pennello dal pannello Libreria pennelli è anche possibile fare clic sul pulsante Opzioni Libreria pennelli e scegliere Salva variante.
Spostare varianti di pennello
Ora è possibile riorganizzare le varianti di pennello trascinandole in un'altra categoria.
Per spostare una variante di pennello Torna all'inizio
Nel pannello Libreria pennelli trascinare una variante di pennello da una categoria di pennelli all'altra.
