L’espressione del colore determina se Corel Painter deve utilizzare il colore principale o secondario in un’immagine. La funzionalitą Espressione colore consente di specificare valori, ad esempio la direzione, che controllano i risultati quando si applicano tratti di pennello a due colori.
| Per visualizzare il pannello Espressione colore |
Scegliere Finestra |
| Per impostare i controlli dell'espressione del colore |
Nel pannello Espressione colore, selezionare una delle seguenti opzioni dalla casella
di riepilogo Espressione:
Nessuno: non applica la regolazione all’espressione del colore.
Velocitą: regola l’espressione del colore in base alla velocitą di trascinamento.
Direzione: regola l’espressione del colore in base alla direzione del tratto e al
valore impostato con il cursore o nella casella.
Pressione: regola l’espressione del colore in base alla pressione dello stilo.
Rotellina: regola l’espressione del colore in base alle impostazioni della rotellina
dello stilo dell’aerografo e, nello specifico, dello stilo dell'aerografo Wacom
Intuos.
Inclinazione: regola l’espressione del colore in base all’angolazione dello stilo
rispetto alla tavoletta grafica.
Orientamento: regola l’espressione del colore in base alla direzione dello stilo.
Rotazione: regola l'espressione del colore in base alla rotazione dello stilo.
Origine: regola l’espressione del colore in base alla luminanza dell’origine di
clonazione.
Casuale: regola l’espressione del colore in modo casuale.
Per passare dal colore principale a quello secondario e viceversa, fare clic sul pulsante Inverti |
