La variabilità del colore consente di creare tratti di pennello a più colori. La variabilità del colore pụ essere impostata in modalità HSV o RGB e pụ essere basata sul set di colori o sulla sfumatura corrente.
| Per visualizzare il pannello Variabilità colore |
Scegliere Finestra |
| Per impostare la variabilità del colore in modalità HSV |
1 |
Selezionare un colore principale dal pannello Colore.
2 |
3 |
Scegliere HSV dalla casella di riepilogo.
4 |
Regolare i cursori Tonalità, Saturazione e Valore per controllare gli intervalli di
tonalità, saturazione e valore per la variabilità del colore:
Spostare il cursore ±H verso destra per aumentare il numero di tonalità nel
tratto di pennello risultante. Questi colori sono quelli adiacenti al colore
selezionato sulla ruota dei colori.
Spostare il cursore ±S verso destra per aumentare la variabilità nell’intensità di
colore per il tratto di pennello.
Spostare il cursore ±V verso destra per aumentare la variabilità nella luminosità
per il tratto del pennello.
Per ottenere risultati interessanti, provare diverse impostazioni ±HSV con pennelli diversi. |
Quando si salva una variante di pennello, viene salvata anche l’impostazione
di variabilità corrente.
Quando si lavora con pennelli come le varianti Van Gogh e Seurat dei pennelli
Artistici, spostando verso destra i cursori Tonalità, Saturazione e Valore si
aggiunge un effetto naturale e quasi tridimensionale alle immagini della
pagina Web.
| Per impostare la variabilità del colore in modalità RGB |
1 |
2 |
3 |
Scegliere In RGB dalla casella di riepilogo.
4 |
Spostare i cursori R, G e B per controllare la variabilità del colore per i valori rosso,
verde e blu.
| Per impostare la variabilità del colore in base alla sfumatura corrente |
1 |
2 |
3 |
Scegliere Da sfumatura dalla casella di riepilogo.
La variabilità del colore si basa ora sui colori casuali della sfumatura corrente. |
| Per impostare la variabilità del colore in base al set di colori corrente |
1 |
2 |
3 |
Scegliere Da set di colori dalla casella di riepilogo.
La variabilità del colore si basa ora sui colori casuali del set di colori corrente. |
| Per ignorare la variabilità del set di colori |
1 |
2 |
Abilitare la casella di controllo Ignora variabilità colori dal set di colori.
