La texture carta può essere visualizzata come paesaggio tridimensionale composto da grani. Dimensione, forma e spaziatura dei grani determinano il pattern e la direzione della texture carta. Durante l'applicazione di materiali al quadro, i pennelli reagiscono alla texture carta colorando le parti in rilievo e ignorando quelle non in rilievo. Tuttavia, Corel Painter permette di invertire questo effetto per riempire con il colore le parti non in rilievo, invece di quelle in rilievo. È anche possibile ridimensionare la grana della carta regolando la scala.
| Per invertire la grana della carta |
1 |
Scegliere Finestra |
2 |
Fare clic sul pulsante della libreria Texture carta |
3 |
Nel pannello della libreria Texture carta, fare clic su un campione di texture carta.
4 |
Nel pannello Carte, fare clic sul pulsante Attiva/disattiva Inverti |
Inoltre, è anche possibile invertire la texture carta facendo clic sul pulsante
Opzioni carta nel pannello Carte e selezionando Inverti carta.
Il tratto verde è stato dipinto con la grana della carta invertita.
| Per ridimensionare la grana della carta |
1 |
2 |
3 |
4 |
Nel pannello Carte, regolare il cursore Scala carta |
Mentre si sposta il cursore, il Riquadro anteprima carta viene aggiornato per visualizzare la nuova dimensione della grana. Il valore minimo selezionabile è 25%, mentre quello massimo è 400%. |
Ridimensionare texture di grandi dimensioni può richiedere molta RAM
(Random Access Memory). La maggior parte delle texture in Corel Painter è
di forma quadrata e compresa tra 50 e 400 pixel con una scala del 100%.
Tratti di pennello sulla grana della carta con diversi valori di scala.
