Corel Painter consente di dipingere i pattern direttamente su un'immagine tramite un pennello che utilizza il tipo di tocco renderizzato. Quando si dipinge con un pattern, è possibile applicare il pattern così com'è, oppure modificarne l'aspetto. Ad esempio, è possibile dipingere un pattern con una maschera, generando così un pattern dallo sfondo trasparente. È anche possibile dipingere pattern sottili utilizzando l'opacità, che crea un effetto traslucido.
| Per dipingere con un pattern |
1 |
Scegliere Finestra |
2 |
Fare clic sul selettore Motivi e selezionare un pattern dal pannello della libreria
Motivi di Painter.
3 |
4 |
Fare clic sul Selettore pennello nella barra omonima.
5 |
Nel pannello Libreria pennelli, fare clic su una categoria di pennello e su una
variante di pennello.
Se il menu a comparsa Origine nel pannello dei controlli Generale non è disponibile (appare in grigio), significa che la categoria di pennelli selezionata non supporta i pattern. Ad esempio, la categoria di pennelli Penne a pattern supporta i pattern. |
6 |
Dal pannello dei controlli Generale, selezionare un tipo di tocco dalla casella Tipo
tocco.
Se il menu a comparsa Origine nel pannello dei controlli Generale non è disponibile (appare in grigio), significa che il tipo di tocco selezionato non supporta i pattern. Ad esempio, i tipi di tocco Proiettato e Renderizzato supportano i pattern. |
7 |
Nel menu a comparsa Origine del pannello dei controlli Generale, scegliere una
delle opzioni seguenti:
Motivi: dipinge con un pattern che non contiene informazioni di maschera.
Motivi con maschera: dipinge utilizzando i dati di maschera contenuti nel
pattern (non tutti i pattern contengono dati di maschera).
Per modificare le dimensioni del pattern dipinto, è necessario modificare il pennello, piuttosto che cambiare la scala del pattern. Per ottenere risultati ottimali, impostare la Scala pattern sul 100%. |
8 |
Dipingere nell’immagine.
È anche possibile dipingere con un pattern selezionando una variante di
pennello dalla categoria Penne a pattern.
Se non è stata impostata un’origine di clonazione, Corel Painter utilizza il
pattern corrente per le operazioni relative ai colori o alla luminanza
dell'origine di clonazione. Questo significa che si può dipingere con un pattern
utilizzando un pennello Clona.
Quando si dipinge con un pattern, la direzione è importante. Corel Painter
inverte il pattern quando si cambia la direzione, pertanto applicare i tratti
nella stessa direzione per ottenere un effetto uniforme.
| Per dipingere con l’opacità del pattern |
1 |
2 |
Motivi di Painter.
Per ridimensionare la tessera del pattern, regolare il cursore Scala pattern. |
3 |
4 |
5 |
6 |
tocco.
Se il menu a comparsa Origine nel pannello dei controlli Generale non è disponibile (appare in grigio), significa che il tipo di tocco selezionato non supporta i pattern. Ad esempio, i tipi di tocco Renderizzato supportano pattern con opacità. |
7 |
Nel pannello di controllo Generale, selezionare Motivi come opacità dalla casella
Origine.
Motivi come opacità è l’unico tipo di tratto renderizzato che risponde ai metodi (Copri e Concentra), consentendo di rispondere all’impostazione di Granulosità. |
8 |
Applicare un tratto di pennello all'immagine.
Corel Painter applica il colore corrente, usando la luminanza del pattern per
controllare l’opacità. I colori chiari del pattern sono renderizzati come
trasparenti (o con un livello minimo di opacità). I colori scuri del pattern sono
renderizzati come molto scuri (o con un livello elevato di opacità).
