Corel Painter è in grado di riprodurre i tratti registrati nel punto in cui si fa clic nella finestra del documento. In questo modo, è possibile creare una serie di tratti identici, utili ad esempio quando si creano dei tratteggi.
Un tratto di pennello (in alto) registrato e riprodotto all’interno di una selezione triangolare.
Un altro modo per usare un tratto registrato è con la funzione di Riproduzione auto, che consente di ripetere il tratto registrato in punti casuali della pagina.
È anche possibile salvare i tratti registrati per riusarli in un secondo tempo. I tratti salvati possono essere riprodotti e si può dipingere con i dati di un tratto salvato. Questo risulta particolarmente utile se si lavora a volte con uno stilo e a volte con un mouse: è possibile registrare i tratti di pennello creati con uno stilo, salvarli per riutilizzarli in seguito, quindi usare un mouse per ottenere i dati del tratto e produrre in questo modo i risultati dello stilo.
Corel Painter dispone di una serie di script di tratti di pennello, che possono essere riprodotti indipendentemente oppure usati insieme a un tratto di pennello originale. Quando si usa uno script di tratti di pennello, i tratti di pennello a mano libera si adattano ai dati del tratto presenti nello script. Questo consente di emulare le funzioni di una tavoletta grafica e dello stilo usando un mouse.
| Per registrare un tratto |
Scegliere Pennelli |
Il tratto successivo creato sarà salvato nella memoria. |
| Per riprodurre un tratto |
1 |
2 |
Fare clic nel punto in cui si desidera ripetere il tratto.
Corel Painter centra il tratto nel punto in cui si fa clic. È possibile ripetere il tratto tutte le volte che si desidera. |
3 |
Selezionare il menu Pennelli |
| Per riprodurre i tratti di pennello in modo casuale |
Corel Painter ripete il tratto in posizioni casuali fino a quando si fa clic. |
| Per salvare un tratto |
1 |
2 |
Nella finestra di dialogo Salva tratto, digitare un nome.
Corel Painter aggiunge il tratto all’elenco dei tratti salvati. |
| Per selezionare un tratto salvato |
Il tratto selezionato viene usato quando si riproducono i tratti o si usano i dati di un tratto. |
| Per usare i dati dei tratti |
1 |
Modula pressione: varia la pressione dello stilo in un tratto di pennello
Ruota orientamento di 360°: ruota l'orientamento dello stilo di 360°
Modula dim./orient: varia le dimensioni della punta del pennello e
l'orientamento dello stilo in un tratto di pennello
Modula dim./inclin: varia le dimensioni della punta del pennello e l'inclinazione
Dissolvi in/out: attenua il punto iniziale e finale di un tratto di pennello
Tratto breve: riduce la lunghezza di un tratto di pennello
Ruota orient: ruota l'orientamento dello stilo in un tratto di pennello
È anche possibile basare i dati del tratto su tratti di pennello già salvati. |
2 |
3 |
Disegnare i tratti di pennello.
