I controlli Acquerelli funzionano con i livelli Acquerelli. Un livello Acquerelli viene automaticamente creato quando viene applicato un tratto con un pennello Acquerelli. Il livello può essere modificato dal pannello Livelli.
L’opzione Umidità controlla la diluizione e la diffusione della vernice. Aumentando l’umidità, il tratto ottenuto si espanderà su un’area più ampia. In questo modo, si elimina la "traccia" delle setole del pennello.
Tratti di pennello con l'opzione Umidità impostata a 0 (in alto ) e a 40 (in basso).
L’opzione Campionatura determina la quantità di vernice asciutta usata durante la diffusione. Valori bassi indicano che le tinte non si mescolano né si separano. Valori alti generano una maggiore separazione.
Tratti di pennello con l'opzione Campionatura impostata allo 0% (in alto ) e al 100% (in basso).
L’opzione Vel. asciug. (cursore velocità di asciugatura) controlla la velocità di asciugatura dell’acqua durante la diffusione. Valori bassi causano una diffusione maggiore, mentre valori alti riducono la quantità di diffusione.
Tratti di pennello con l'opzione Velocità di asciugatura impostata all'1% (in alto) e al 50% (in basso).
L'opzione Soglia di evaporazione (cursore Soglia evap.) controlla la quantità minima di acqua che può ancora diffondersi. Valori bassi causano una diffusione maggiore, mentre valori alti riducono la quantità di diffusione.
Tratti di pennello con l'opzione Soglia evap impostata all'1% (in alto) e al 50% (in basso).
L'impostazione Diffusione (cursore Diffusione) determina la quantità di vernice diffusa. Un valore di diffusione alto crea bordi morbidi che sfumano nella grana, in modo simile alla vernice su carta bagnata e assorbente. Un valore di diffusione basso genera un tratto simile alla vernice su carta asciutta.
Tratti di pennello con l'opzione Diffusione impostata allo 0% (in alto) e all'8% (in basso).
L'impostazione Fattore capillare (cursore Fattore cap.) controlla l'effetto della grana sulla diffusione. Valori bassi creano bordi più morbidi.
Il cursore Grana assorb controlla la quantità di assorbimento durante l'asciugatura della vernice. È possibile diminuire i valori di Fattore capillare e Grana assorbimento per ridurre gli effetti della grana.
Tratti di pennello con l'opzione Grana assorb allo 0% (in alto ) e al 100% (in basso).
Abilitare la casella di controllo Diffusione precisa per usare un’area di diffusione più piccola. Se questa opzione viene disabilitata viene usata un’area più ampia e meno precisa.
Tratti di pennello con l'opzione Diffusione precisa attivata (a sinistra) e disattivata (a destra).
È possibile specificare la forza del vento esercitata sulle particelle che si diffondono. Impostare Forza vento su zero per disattivare la diffusione direzionale.
Tratti di pennello con l'opzione Forza vento impostata allo 0% (in alto) e al 25% (in basso).
È possibile specificare la direzione del vento, per controllare la direzione di diffusione delle particelle. È possibile usare questa opzione per simulare l'inclinazione di un acquerello bagnato per creare effetti di spostamento della vernice correlati alla gravità.
Tratti di pennello con l'opzione Angolo vento impostata a 270° (in alto) e a 180° (in basso).
| Per regolare i controlli degli acquerelli |
1 |
Scegliere Finestra |
2 |
Effettuare un'operazione della tabella seguente.
Quando si abilita la casella di controllo Ritarda diffusione, si aumenta la
velocità delle varianti dei pennelli Acquerelli.
