Corel Painter usa i set di colori per organizzare gruppi di colori. Alcuni set sono organizzati sia in base al nome che alla relazione tra i colori. Corel Painter offre diversi set di colori, tra cui i colori di Corel Painter, le palette di sistema di Mac OS e Windows, oltre a PANTONE MATCHING SYSTEM. È possibile aprire un set di colori disponibile, scegliere un colore dal set e applicarlo al tratto di pennello. È possibile aprire più set di colori contemporaneamente.
Inoltre, è possibile importare set di colori per accedere a colori aggiuntivi. Ad esempio, è possibile importare un set di colori creato nella versione precedente di Corel Painter.
Se è necessario trovare un colore specifico in un set di colori, è possibile cercare il colore per nome o lasciare che sia Corel Painter a trovare il colore più simile al colore corrente.
Pannello Set di colori
Per visualizzare il pannello Set di colori |
Scegliere Finestra Pannelli Colori Set di colori.
Per aprire un set di colori |
Nel pannello Librerie set di colori, fare clic sul pulsante Opzioni set di colori e
scegliere Librerie set di colori; quindi scegliere un set di colori dall'elenco.
Per selezionare un colore da un set di colori |
Nel pannello Librerie set di colori, fare clic su un colore.
Per importare un set di colori |
1 |
Nel pannello Librerie set di colori, fare clic sul pulsante Importa set di colori .
2 |
Nella finestra di dialogo Seleziona set di colori, effettuare una delle operazioni
seguenti:
(Mac OS) Fare clic sulla cartella Set di colori, selezionare un set di colori e fare
clic su Apri.
(Windows) Selezionare un set di colori e fare clic Apri.
Per trovare un colore in un set di colori |
1 |
Nel pannello Librerie set di colori, effettuare una delle operazioni seguenti:
Fare clic sul pulsante Cerca colore .
Fare clic sul pulsante Opzioni set di colori , quindi scegliere Trova campione.
2 |
Nella finestra di dialogo Trova colore, effettuare una delle operazioni seguenti:
Abilitare l’opzione Per nome e digitare un nome nella casella.
Abilitare l’opzione Simile a colore corrente.
3 |
Fare clic su Trova.
4 |
Una volta trovato il colore desiderato, fare clic su OK.
Se il set di colore è visibile, Corel Painter circonda il colore trovato con un riquadro di selezione. |
Se si effettua una ricerca per nome, ma il colore non viene trovato, il pulsante OK non è disponibile (è visualizzato in grigio). |
