Utilizzo di pannelli e palette
È possibile ridisporre la visualizzazione dei pannelli per adattarla meglio al flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile raggruppare i pannelli relativi alle operazioni in una palette. È possibile personalizzare ulteriormente queste palette in qualsiasi momento aggiungendo o rimuovendo un pannello, riposizionando un pannello o spostando un pannello in un'altra palette.
È possibile visualizzare facilmente un pannello quando necessario e chiuderlo al termine del lavoro. Per risparmiare spazio sullo schermo, ma tenere in vista pannelli e palette (nella finestra dell'applicazione), è possibile comprimerli o ridimensionarli.
La maggior parte dei pannelli in Corel Painter contiene un menu Opzioni per l'accesso a una serie di comandi specifici. Ad esempio, è possibile utilizzare il menu Opzioni nel pannello di controllo Carta per acquisire, creare e invertire le trame della carta.
Una comune palette è dotata di una barra del titolo (1), schede dei pannelli (2) e un pulsante Opzioni pannello  (3).
Contenuti del pannello Colore. Il pannello Colore è aperto per impostazione predefinita e viene raggruppato in una palette assieme a Tavolozza e Set di colori.
Per raggruppare i pannelli in palette Torna all'inizio
Effettuare una delle operazioni riportate nella tabella seguente.
Per
Effettuare le operazioni seguenti
Raggruppare i pannelli in una palette
Trascinare la scheda di un pannello su un altro pannello aperto per creare un gruppo.
Aggiungere un pannello a una palette
Trascinare la scheda del pannello sulla palette.
Rimuovere un pannello da una palette
Trascinare la scheda del pannello fuori dalla palette.
Riposizionare un pannello in una palette
Trascinare la scheda del pannello in una nuova posizione nella palette.
Per visualizzare o nascondere un pannello o una palette Torna all'inizio
Effettuare un'operazione della tabella seguente.
Per
Mostrare o nascondere un pannello da un menu
Scegliere Finestra [nome pannello].
Nascondere un pannello aperto
Fare clic sul pulsante Chiudi nella scheda del pannello.
Nascondere una palette aperta
Fare clic sul pulsante Chiudi nella barra del titolo.
Se si sceglie Finestra Mostra pannelli, vengono visualizzati solo i pannelli che erano aperti quando è stato selezionato Nascondi pannelli.
Per ripristinare una palette nascosta in precedenza, aprire il menu Finestra e scegliere il nome del pannello contenuto nella palette.
Per estendere o comprimere un pannello Torna all'inizio
Fare doppio clic sulla scheda del pannello.
Per ridimensionare un pannello o una palette Torna all'inizio
Per
Ridimensionare un pannello o una palette proporzionalmente
Posizionare il puntatore nell'angolo inferiore destro del pannello o della palette. Quando il puntatore assume la forma di una freccia a doppia punta, trascinare il pannello o la palette per ridimensionarlo/a.
Ridimensionare un pannello o una palette verticalmente
Posizionare il puntatore sul bordo inferiore del pannello o della palette. Quando il puntatore assume la forma di una freccia a doppia punta, trascinare il bordo della palette per ridimensionarla.
Ridimensionare un pannello o una palette orizzontalmente
Posizionare il puntatore sul bordo destro dell'intestazione del pannello o della palette. Quando il puntatore assume la forma di una freccia a doppia punta, trascinare il bordo del pannello o della palette per ridimensionarlo/a.
Per accedere alle opzioni aggiuntive del pannello Torna all'inizio
Nel pannello, fare clic sul pulsante Opzioni pannello e selezionare un'opzione.
