Lavorare con i mosaici a tasselli
Un mosaico a tasselli è un tipo di mosaico che usa tessere non rettangolari. I tasselli sono soggetti alle stesse regole delle tessere di mosaico rettangolari.
La funzione Crea tassellatura suddivide il quadro in forme poligonali che diventano tessere del mosaico. I poligoni sono insiemi di punti, collegati da segmenti. È possibile controllare il numero di punti e la loro distribuzione. Si può inoltre specificare il modo in cui i punti sono collegati.
Un mosaico a tasselli usa tessere non rettangolari.
Dopo aver selezionato la funzione Crea tassellatura, i poligoni appaiono come tessere di mosaico con il colore primario e sono circondati dalle linee di boiacca impostate nella finestra di dialogo Crea mosaico.
Creare e aggiungere i punti ai tasselli
Usare gli strumenti nella finestra di dialogo Crea mosaico per rimuovere le tessere e cambiarne il colore. Non è possibile riapplicare le tessere.
Per creare un mosaico a tasselli Torna all'inizio
Aprire un nuovo documento.
Scegliere Effetti Esoterici Crea mosaico.
Nella finestra di dialogo Crea mosaico, scegliere Dimensioni dalla casella di riepilogo Impostazioni.
4
Regolare il cursore Boiacca per indicare lo spessore desiderato per le linee di boiacca, quindi selezionare un colore per la stessa.
5
Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo Crea mosaico.
6
Scegliere Effetti Esoterici Crea tassellatura.
7
Effettuare una delle operazioni seguenti:
Fare clic o trascinare nel documento per creare dei punti. Ripetere per aggiungere altri punti. Corel Painter collega i punti per formare i poligoni.
Nella finestra di dialogo Crea tassellatura, selezionare uno dei comandi dalla casella di riepilogo Opzioni. È possibile aggiungere 500 punti casuali con spaziature uniformi o basati su un documento di origine di clonazione.
8
Selezionare una forma di tassello dalla casella di riepilogo Visualizzazione. Corel Painter forma i poligoni collegando i punti in base al tipo di visualizzazione selezionato.
È possibile scegliere fra tre opzioni di visualizzazione:
Triangoli
Frammenti
Pezzi
Per eliminare tutti i punti, selezionare Ripristina dalla casella di riepilogo Opzioni.
Corel Painter converte i poligoni in tessere di mosaico, quindi renderizza l'immagine del mosaico sul quadro.
I tasselli creati possono basarsi su Triangoli, Frammenti o Pezzi.
Note
La possibilità di aggiungere punti in base a un'origine di clonazione è una potente funzionalità. I 500 punti vengono distribuiti in base alla luminanza dell’origine di clonazione. Le aree più chiare ricevono una maggiore densità di punti, quindi i poligoni sono più piccoli.
Il numero di punti appare nell'angolo della finestra di dialogo Crea tassellatura.
Tip
Per creare più punti, ripetere un comando dal menu Opzioni. È possibile alternare la tecnica del trascinamento con l'uso di un comando di aggiunta punti. I punti si accumulano.
Potrebbe capitare di dover convertire una normale immagine in un mosaico a tasselli. In tal caso, definire l’immagine come origine di clonazione. Fare clic sul pulsante Clona colore nel pannello Colori, quindi creare il mosaico a tasselli.
Un mosaico a tasselli finito ricorda un'immagine in vetro colorato.
Per aggiungere i punti utilizzando i tratti Torna all'inizio
4
5
6
7
Nella finestra di dialogo Crea tassellatura, scegliere Aggiungi 500 punti equidistanti dalla casella di riepilogo Opzioni.
8
Creare una forma tracciando tratti nel documento.
I punti lungo il tratto avranno densità maggiore.
Aggiungere punti nella forma di una lettera tracciandola. Le lettere appaiono come una striscia di poligoni più piccoli.
Note
È possibile continuare a creare tratti per aggiungere concentrazioni di poligoni più elevate in aree molto specifiche. In questo modo è possibile creare pattern o forme particolari.
È possibile creare una enorme quantità di punti. Più punti significano più poligoni e un tempo superiore per la conversione in mosaico. È bene ricordarsene per evitare di sovraccaricare il sistema.
Applicare il colore ai mosaici a tasselli
Quando i tasselli appaiono come un mosaico, è possibile aprire la finestra di dialogo Crea mosaico per modificare i colori delle tessere usando lo strumento Cambia colore tessera. Quando si creano tasselli con il colore corrente e il colore della boiacca impostato su nero e quindi si seleziona Crea mosaico, l'immagine appare completamente nera. Non è il caso di preoccuparsi, l'immagine non è andata perduta.
Per applicare il colore ai mosaici a tasselli Torna all'inizio
Nella finestra di dialogo Crea mosaico, selezionare lo strumento Modifica colore tessera .
Nella casella di riepilogo sotto lo strumento Modifica colore tessera, selezionare Colore.
Selezionare un colore principale luminoso dal pannello Colori.
4
Trascinare per creare un tratto nel documento oppure fare clic sulle singole tessere.
Sotto il tratto appaiono le tessere colorate e a tasselli.
Dopo aver creato i tasselli, è possibile utilizzare Crea mosaico per dipingere sulle tessere.
È anche possibile basare il colore su quello di un'origine di clonazione abilitando l'opzione Clona colore nel pannello Colori.
Impostazioni avanzate per i mosaici a tasselli
I seguenti comandi per mosaici a tasselli sono disponibili nella casella di riepilogo Opzioni della finestra di dialogo Crea mosaico:
Il comando Reimposta mosaico rimuove tutte le tessere dal documento, lasciando solo il colore della boiacca.
Il comando Ripeti rendering mosaico ricrea il mosaico dal colore della boiacca e dalle informazioni degli oggetti delle tessere.
Il comando Renderizza tessere in maschera inserisce le forme delle tessere in un nuovo canale.
Gli altri comandi di mosaico sono relativi alla creazione delle tessere e non sono validi per i mosaici con tasselli.
