Adicionar ou remover o ruído
O termo "ruído" em fotografia se refere a pixels individuais ou a grupos de pixels indesejados, que não pertencem à foto. O ruído pode ser causado por vários fatores. Em geral, os problemas são introduzidos eletronicamente pela própria câmera ou causados por formatos de arquivo, como o JPEG. O ruído aparece como manchas coloridas na foto. Para obter uma melhor exibição do ruído, aplique mais zoom. Por exemplo, é possível que você veja as manchas de vermelho, rosa, verde e amarelo na foto de um claro céu azul.
O Corel PaintShop Pro permite remover vários tipos de ruído de diversas maneiras e permite, inclusive, adicionar ruído a uma foto “limpa”. Você pode fazer as seguintes correções, aplicando-as a uma seleção ou a uma imagem inteira:
Você pode reduzir o detalhe em uma imagem e adicionar uma
textura granulada. A adição de uma pequena porcentagem de ruído
a uma imagem permite reduzir a aparência de pequenas
imperfeições e arranhões que não podem ser removidos com outras
ferramentas.
Você pode encontrar e eliminar pequenos arranhões mais claros ou
mais escuros que a área contornada.
Você pode solucionar um problema comum percebido em imagens
de captura de vídeo em que as linhas de digitalização pares e
ímpares são gravadas em taxas diferentes. Em geral, o problema será
percebido se o objeto estiver se movendo no momento da captura
da imagem. Observe que a remoção das linhas de digitalização
podem tornar o ruído mais visível.
Você pode restaurar uma imagem JPEG à sua aparência original.
Quando você salva um arquivo no formato JPEG a partir de qualquer
pacote de software (como um software de digitalização), as
informações do arquivo são compactadas para criar um arquivo
menor. A compactação pode produzir qualquer um dos seguintes
artefatos: halos ou dispersão de cor além das margens dos objetos,
padrões de tabuleiro de damas em fundos suaves ou áreas maciças.
Você pode remover padrões indesejáveis das imagens digitalizadas.
Esse problema algumas vezes ocorre nas fotografias digitalizadas,
impressas em papel texturizado.
Você pode remover manchas de pixel único que, na maioria das
vezes, são brancas ou pretas. O brilho de cada pixel é analisado e,
em seguida, comparado com os pixels adjacentes para determinar se
deve ser removido.
Você pode remover o ruído de uma foto sem perder os detalhes nas
margens da foto. Por exemplo, você pode preservar as margens das
características faciais e corrigir uma tez manchada.
Você pode remover pequenas manchas ou áreas de ruído aleatórias
que são bem diferentes da área contornada. A intensidade de cada
pixel é ajustada para a intensidade média dos pixels adjacentes. (A
intensidade média é o valor do meio, e não a média) na faixa de
valores.) Para preservar as margens do objeto, você pode usar o
comando Filtro médio. Com esse comando, você poderá aplicar mais
ajuste a um pixel muito diferente dos pixels adjacentes do que a um
pixel semelhante a esses pixels. Você pode especificar o número de
pixels adjacentes a serem usados no cálculo. Se você escolher um
grande número de pixels, mais ruído será removido e, portanto, mais
detalhe será perdido.
Você pode remover as manchas pretas ou brancas de múltiplos
pixels, como os causados por poeira no filme ou no vídeo.
Você pode remover ruído ou manchas na imagem e preservar os
detalhes nas texturas. Por exemplo, você pode preservar as texturas
de roupas, mas remover ruídos de outra área (por exemplo, do rosto
de uma pessoa).
Além disso, é possível usar os comandos Remoção de ruído em um passo e Remoção de ruído de câmera digital. Para obter mais informações, consulte Para remover rapidamente ruídos de câmera digital e Para usar as opções avançadas de remoção de ruído de câmera digital.
| Para adicionar ruído |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Adicionar ruído é exibida. |
2 |
Escolha uma opção de padrão de ruído:
Aleatório — cria um efeito granular que adiciona textura
Uniforme — altera a cor do ruído para ficar semelhante aos pixels
originais
Gaussiano — faz com que a maior parte do ruído fique parecida
com os pixels originais e é mais eficaz do que a opção Uniforme
3 |
Digite ou defina um valor no controle Ruído para definir a
porcentagem de ruído a ser adicionada.
4 |
Clique em OK.
Para usar pixels de ruído preto-e-branco, marque a caixa de
seleção Monocromático. Para usar pixels coloridos, desmarque a
caixa de seleção.
| Para remover arranhões automaticamente |
1 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Remoção automática de arranhões pequenos é exibida. |
2 |
Marque uma ou mais das seguintes caixas de seleção:
Remover arranhões escuros — remove os arranhões mais escuros
do que o plano de fundo
Remover arranhões leves — remove os arranhões mais claros do
3 |
Nas caixas de grupo Limites de contraste local, digite ou defina
valores nos controles Inferior e Superior para definir o contraste
entre um arranhão e o seu fundo.
Aumente a configuração do controle Inferior para imediatamente abaixo do local em que os arranhões reaparecem. Diminua a configuração do controle Superior para imediatamente acima do local em que os arranhões reaparecem. |
4 |
Na caixa de grupo Força, escolha uma opção para definir a força de
remoção do arranhão:
Moderada
Normal
Agressiva
Selecione a configuração mais baixa que remove arranhões. Examine todas as áreas da imagem para se certificar de que não haja perda de detalhes importantes. |
5 |
Clique em OK.
Para limitar a correção a uma área específica, faça uma seleção. O
comando funcionará melhor quando aplicado a uma seleção do
que se for aplicado a uma imagem inteira.
| Para aumentar a nitidez das imagens de captura de vídeo |
1 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Desentrelaçar é exibida. |
2 |
No painel Antes ou Depois localizado na parte superior da caixa de
diálogo, arraste para se deslocar até a área da imagem em que as
linhas de digitalização estão mais aparentes.
3 |
Na caixa de grupo Linhas de digitalização a reter, escolha uma opção
que especifica se as linhas de digitalização pares ou ímpares deverão
ser mantidas.
4 |
Clique em OK.
Você deve aplicar o comando Desentrelaçar antes de
redimensionar a imagem. O redimensionamento adiciona ou
remove pixels da imagem, dificultando ainda mais a identificação
das linhas de digitalização. Se a sua imagem já tiver sido
redimensionada, restaure-a o mais próximo possível ao tamanho
original, de modo que cada linha de digitalização tenha 1 pixel de
altura. O uso do controle de zoom na caixa de diálogo permite
que você aplique zoom até conseguir ver quantos pixels formam
uma linha de digitalização. Em seguida, você poderá
redimensionar a imagem para que cada linha de digitalização
tenha 1 pixel de altura. Por exemplo, se a imagem ampliada
tivesse linhas de digitalização com 2 pixels de altura, você a
redimensionaria em 50%. Observe que o redimensionamento da
imagem causa perda da clareza.
| Para remover artefatos de imagens JPEG |
1 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Remoção de artefato JPEG é exibida. |
2 |
3 |
Na caixa de grupo Força, escolha uma opção para determinar a força
de correção.
Para obter melhores resultados, experimente cada opção e examine todas as áreas da imagem, para ver qual delas funciona melhor. |
4 |
Digite ou defina um valor no controle Definição para especificar a
quantidade de detalhes a ser restaurada.
Os valores variam de 0 (mínimo) a 100 (máximo). |
Uma definição excessiva pode produzir pequenos pontos na imagem. |
5 |
Clique em OK.
É possível aplicar o comando Remoção de artefato JPEG a um
arquivo de qualquer formato. Por exemplo, se tiver salvado um
arquivo JPEG no formato Corel PaintShop Pro (.pspimage), você
ainda poderá aplicar o comando.
Como a compactação JPEG descarta informações da imagem, a
capacidade de restauração de imagens JPEG é limitada.
| Para remover padrões Moiré |
1 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Remoção do padrão Moiré é exibida. |
2 |
Digite ou defina um valor no controle Zoom para ampliar a imagem
o suficiente para que seja possível ver claramente os detalhes finos.
3 |
Digite ou defina um valor no controle Detalhes finos para definir o
nível de remoção de padrão.
Altere um número de cada vez no valor até que o padrão desapareça. Os valores mais altos podem desfocar a imagem, portanto, use o valor mais baixo que remove o padrão. |
4 |
Use o controle de zoom na caixa de diálogo para reduzir o aumento
da imagem até conseguir ver claramente as faixas ou as manchas de
cor no painel Depois.
Embora as faixas ou as manchas possam ser visualizadas quando a imagem for exibida em uma configuração de 100%, fica mais fácil vê-las em configurações mais baixas. |
5 |
Altere um número de cada vez no valor do controle Remover faixas
até tornar qualquer faixa ou mancha de cor menos visível (ela talvez
não desapareça completamente). Para evitar a dessaturação de
pequenos objetos, use o menor valor possível.
6 |
Clique em OK.
Depois de remover o padrão Moiré, é possível usar os comandos
Nitidez no menu Ajustar para restaurar detalhes e remover
desfocagem, mas sem reintroduzir o padrão. Os comandos
Nitidez funcionam melhor quando você escolhe a configuração
Detalhes finos na caixa de diálogo Remoção do padrão Moiré, que
é ligeiramente mais alta do que o necessário para remover o
padrão.
| Para remover manchas de pixel único |
1 |
Selecione a área na foto que contém as manchas.
2 |
Escolha Ajustar |
A seleção é removida. |
| Para remover o ruído e preservar as margens |
1 |
Selecione a área que contém o ruído a ser removido.
2 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Suavização preservando margens é exibida. |
3 |
Digite ou defina um valor no controle Montante de suavização.
Escolha o menor montante de suavização para remover as manchas, mantendo os detalhes da imagem. Não é possível inserir um valor menor que 1. |
4 |
Clique em OK.
Embora você possa aplicar o comando Suavização preservando
margens à imagem inteira, o comando funciona melhor quando
a área do problema é selecionada.
| Para remover áreas distintas de ruído |
1 |
2 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Filtro médio é exibida. |
3 |
Digite ou defina um valor no controle Abertura do filtro para
escolher o número de pixels adjacentes a serem incluídos a fim de
determinar a intensidade média dos pixels.
Os valores variam de 3 a 31 em incrementos de números ímpares. |
Para preservar os detalhes da imagem, escolha o menor filtro capaz de remover o ruído. Para manchas coloridas de pixel único, defina o filtro para 3. |
4 |
Clique em OK.
Embora você possa aplicar o comando Filtro médio à imagem
inteira, o comando funciona melhor quando a área do problema
é selecionada.
| Para remover manchas de múltiplos pixels |
1 |
Selecione a área que contém as manchas.
2 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Filtro Sal e pimenta é exibida. |
3 |
Digite ou defina um valor no controle Tamanho da mancha para
definir o tamanho mínimo, em pixels, da maior mancha que pode
ser completamente removida. O valor é sempre um número ímpar.
4 |
Digite ou defina um valor no controle Sensibilidade a manchas para
definir a diferença de uma área de seus pixels adjacentes para ser
considerada uma mancha.
5 |
Clique em OK.
Embora você possa aplicar o comando Filtro Sal e pimenta à
imagem inteira, o comando funciona melhor quando a área do
É possível remover todas as manchas menores que o valor
Tamanho da mancha marcando a caixa de seleção Incluir todos os
tamanhos de mancha inferiores.
Para intensificar a força da correção, marque a caixa de seleção
Ação agressiva.
| Para remover o ruído e preservar texturas |
1 |
2 |
Escolha Ajustar |
A caixa de diálogo Suavização preservando textura é exibida. |
3 |
Digite ou defina um valor no controle Montante de correção para
definir um valor para a força da correção.
Em valores mais baixos, um pequeno montante de ruído é removido, mas as áreas texturizadas são preservadas. Em valores mais altos, mais ruído será removido, mas as áreas texturizadas não poderão ser totalmente preservadas. |
4 |
Clique em OK.
textura à imagem inteira, o comando funciona melhor quando a
