Remover ruído digital
O termo "ruído", quando relacionado a fotos, refere-se a pequenas manchas de cor que interferem na clareza da foto. Essas manchas geralmente são causadas por condições inadequadas de iluminação ou por limitações do sensor da câmera digital. Por exemplo, ao aplicar mais zoom a uma foto de um céu azul claro, você talvez veja minúsculas manchas de cor laranja, vermelha, roxa, verde ou outra.
O Corel PaintShop Pro oferece dois comandos rápidos e eficientes para a remoção do ruído das fotos: Remoção de ruído em um passo e Remoção de ruído de câmera digital. Quando você usa um comando de remoção de ruído, o programa analisa a foto, identifica os artefatos de ruído e aplica correções com base nessas áreas identificadas, ao mesmo tempo preservando os detalhes importantes das margens da foto.
A imagem esquerda parece granulada devido ao ruído da câmera digital. A imagem direita parece mais suave e menos granulada após a remoção do ruído.
Você pode aplicar automaticamente uma correção de ruído à foto com o comando Remoção de ruído em um passo. Também é possível controlar com mais precisão como as mesmas correções são aplicadas, usando o comando mais abrangente Remoção de ruído de câmera digital.
Comando Remoção de ruído de câmera digital
O comando Remoção de ruído de câmera digital proporciona mais controle sobre a remoção desse tipo de ruído das fotos.
As fotos tiradas com a mesma câmera tendem a apresentar ruído nas mesmas áreas. Você pode criar uma predefinição para aplicar as mesmas correções a todas essas fotos.
Esse comando poderia ser uma solução ideal nos seguintes cenários:
Em fotos que provavelmente contêm ruído excessivo (como uma captura de vídeo de um quadro de comunicações), o uso do comando com configurações inferiores pode ajudar a tornar a imagem global mais nítida, sem uma desfocagem excessiva.
Em fotos tiradas com configurações normais, esse comando é mais adequado somente nas áreas principais que precisem de correção, como nos artefatos de imagem ao redor da área do objeto.
Em fotos com áreas que queira excluir da correção de ruído, você poderá especificar as faixas de cores a serem preservadas ou descartadas. Por exemplo, você talvez queira proteger os tons de pele de uma foto, evitando qualquer correção a eles. Você pode definir quantas regiões protegidas desejar.
Para remover rapidamente ruídos de câmera digital
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Escolha Ajustar Remoção de ruído em um passo.
Após uma breve pausa, o ruído será automaticamente removido.
Para usar as opções avançadas de remoção de ruído de câmera digital
Back to Top
Escolha Ajustar Remoção de ruído de câmera digital.
A caixa de diálogo Remoção de ruído de câmera digital é exibida.
As três linhas cruzadas aparecem na visualização da imagem, na área com guias Remover ruído. As linhas cruzadas representam as amostras de ruídos localizados em áreas claras, de meios tons e escuras da imagem. Você pode mover uma linha cruzada, arrastando a caixa delimitadora no painel Antes, que move a região de amostragem de acordo.
Na área com guias Remover ruído, marque a caixa de seleção Tamanhos de detalhes do vínculo para ajustar as configurações Pequena, Médio e Grande de forma proporcional entre si.
Digite ou defina valores nos controles Pequena, Médio e Grande.
Esses controles definem o montante de correção a ser aplicado a padrões de ruído pequenos, médios e grandes.
4
Digite ou defina um valor no controle Mistura de correção para determinar o quanto a imagem corrigida será misturada à original.
Os valores de mistura variam de 0,0 (nenhuma redução de ruído) até 100,0 (total processamento de toda a imagem). O valor padrão é 70.
5
Digite ou defina um valor no controle Nitidez para determinar o grau de nitidez, se existente, a ser aplicado à imagem após a redução de ruídos.
O valor padrão é 0.
6
Clique em OK.
Você pode também
Definir independentemente as correções de áreas claras, de meios tons e escuras
Desmarque a caixa de seleção Tamanhos de detalhes do vínculo e digite ou defina valores nos controles Pequeno, Médio e Grande.
Exibir planos próximos de regiões de amostragem
Clique em uma linha cruzada para ver o close-up da área nos painéis Antes e Depois.
Adicionar uma linha cruzada da região de amostragem
Arraste o painel Antes.
Excluir uma linha cruzada da região de amostragem
No painel Antes, arraste um canto da caixa de correção até o seu canto diagonalmente oposto.
Tip
Você pode ter, no máximo, 10 regiões de amostragem.
Evite a amostragem de uma margem da imagem ou de regiões da imagem de preto puro ou branco puro, que podem resultar em uma suavização excessiva.
O comando Remoção de ruído de câmera digital não foi designado para remover padrões Moiré. Para obter informações sobre como remover padrões Moiré, consulte Para remover padrões Moiré.
Tip
Para salvar as configurações como uma predefinição específica de uma imagem e de uma câmera, marque a caixa de seleção Predefinição da câmera e clique no botão Salvar predefinição . Quando a caixa de seleção Predefinição da câmera está marcada, a lista suspensa Carregar predefinição exibe somente as predefinições de câmera já salvas, e não as predefinições padrão. Para salvar as configurações como uma predefinição padrão, desmarque a caixa de seleção Predefinição da câmera e clique no botão Salvar predefinição.
Para obter os melhores resultados ao trabalhar com imagens JPEG, selecione Ajustar Adicionar/remover ruído Remoção de artefato JPEG antes de usar o comando Ajustar Remoção de ruído de câmera digital.
Para proteger áreas da imagem contra correções de ruído
Back to Top
Clique na guia Proteger imagem.
No painel Antes, desloque e aplique zoom conforme necessário para poder visualizar a região que deseja proteger.
4
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste sobre a região a ser protegida.
Manter pressionada a tecla Ctrl não cria uma linha cruzada correspondente na janela de imagem da área com guias Remover ruído.
5
Na caixa de grupo Faixa de tonalidade selecionada, digite ou defina valores para os controles Tonalidade e Faixa.
As configurações existentes refletem a área de amostragem. Você pode ajustar manualmente o botão de tonalidade, arrastando-o dentro do anel.
6
Na caixa de grupo Proteger faixa de tonalidade selecionada, arraste qualquer uma das sete alças gráficas para baixo, para aplicar menos correção e suavização ao segmento correspondente da faixa de tonalidade.
Por exemplo, arrastar somente o identificador gráfico central até o final do gráfico suprime completamente o meio tom dessa faixa de tonalidade.
Os identificadores gráficos não podem ser arrastados lateralmente.
7
Clique em OK.
Tip
Para remover os ajustes de cores de uma faixa de cores selecionada, clique em Redefinir atual. Para remover todos os ajustes de cores, clique em Redefinir tudo.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
