Aplicar alterações cosméticas
É possível melhorar rapidamente a aparência dos objetos em suas fotografias executando as alterações cosméticas a seguir:
remoção de imperfeições — usar o modo Corretor de imperfeições da ferramenta Cosmética
branqueamento de dentes — usar o modo Branqueador da ferramenta Cosmética
correção de olhos irritados — usar o modo Conta-gotas da ferramenta Cosmética
adição de bronzeado — usar o modo Bronzeado da ferramenta Cosmética
afilamento de um objeto na fotografia — usar o modo Emagrecer da ferramenta Cosmética
remoção de rugas — usar a ferramenta Removedor de arranhões
suavização rápida de tom de pele — usar o comando Suavização de pele no menu Ajustar
Você pode remover imperfeições, branquear dentes e aplicar bronzeado.
Para remover imperfeições faciais
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Cosmética .
Na paleta Opções de ferramentas, selecione o modo Corretor de imperfeições .
O ponteiro muda para círculos concêntricos.
Na paleta Opções de ferramentas, ajuste o controle Tamanho para o menor tamanho de círculo interno que permita encobrir a imperfeição.
O círculo externo é do material usado para cobrir a imperfeição.
4
Na paleta Opções de ferramentas, ajuste o controle Força.
Valores variam de 1 a 100. Valores mais altos aplicam mais quantidade do material de origem (fechado no círculo externo) à área de imperfeição (fechada no círculo interno).
5
Clique diretamente sobre a imperfeição.
Tip
É possível ampliar a fotografia para ter mais controle sobre a ferramenta Cosmética.
Para branquear dentes
Back to Top
Na paleta Opções de ferramentas, selecione o modo Branqueador .
Na paleta Opções de ferramentas, ajuste o controle Força, como desejar.
Configurações mais altas produzirão não só um branqueamento mais intenso, como também podem produzir uma aparência artificial.
4
Clique diretamente sobre os dentes.
Se os dentes forem separados ou parcialmente escurecidos, é possível aplicar essa ferramenta em cada dente individualmente.
Note
O modo Branqueador da ferramenta Cosmética funciona apenas em fotografias coloridas.
Para aplicar branqueamento com conta-gotas
Back to Top
Na paleta Opções de ferramentas, selecione o modo Conta-gotas .
Digite ou defina um valor no controle Força.
Valores mais altos branqueiam mais a área dos olhos, mas podem espalhar o branqueamento para além da área afetada do olho.
4
Amplie de acordo com a necessidade e, em seguida, clique com cuidado sobre a parte irritada do olho.
Para aplicar um bronzeado
Back to Top
Na paleta Opções de ferramentas, selecione o modo Bronzeado .
Digite ou defina um valor no controle Tamanho.
4
Valores mais altos produzirão bronzeados mais escuros.
5
Arraste o mouse cuidadosamente sobre a pele da pessoa na foto.
Para aplicar um efeito de afilamento
Back to Top
Na paleta Opções de ferramentas, selecione o modo Emagrecer .
Valores mais altos comprimirão mais os pixels no eixo horizontal.
4
Clique no meio do assunto da foto.
Os pixels se comprimirão nas laterais do ponto que você clicou. Você pode continuar clicando para aumentar o efeito de afilamento.
Para remover rugas faciais
Back to Top
Na barra de ferramentas Ferramentas, selecione Removedor de arranhões .
Na paleta Opções de ferramentas, marque a caixa de seleção margem quadrada ou margem chanfrada .
Digite ou defina um valor no controle Largura para que a ruga se encaixe dentro da parte interna da caixa de seleção que você arrastou.
4
Posicione o ponteiro exatamente no lado de fora da ruga e arraste o mouse com cuidado sobre ela, de modo a envolvê-la no retângulo interno.
A ruga é coberta pela textura da pele em volta.
Tip
Se precisar começar novamente, desfaça a correção, ajuste o controle Largura e arraste novamente o mouse.
Para linhas de rugas que não são retas, corrija apenas uma parte de cada vez.
Para suavizar um tom de pele
Back to Top
Selecione Ajustar Suavização de pele.
Na caixa de diálogo Suavização de pele, ajuste a barra deslizante Montante.
Mover a barra deslizante para a direita aplica mais suavização; movê-la para a esquerda aplica menos suavização.
O comando Suavização de pele suaviza os tons de pele e diminui rapidamente a aparência das rugas e imperfeições.
Tip
O comando Suavização de pele detecta e suaviza automaticamente os tons de pele sem afetar os olhos ou lábios. No entanto, se outras áreas da fotografia forem afetadas por causa da semelhança com as cores do tom de pele, pode-se usar uma seleção para isolar a área que você deseja suavizar. Para obter mais informações sobre seleções, consulte Criar seleções.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
