Criar seleções
Você pode criar uma seleção para isolar parte de uma imagem. Por exemplo, pode usar uma seleção para ajustar ou retocar uma área da foto ou para copiar parte da foto e colá-la em outra foto. A maneira de fazer a seleção dependerá de você estar trabalhando em uma camada raster ou em uma camada vetorial.
As seguintes ferramentas de seleção podem ser usadas para criar seleções raster:
Ferramenta Seleção |
Ferramenta Seleção de mão livre |
Buscador de margens — localiza as bordas entre duas áreas com
diferenças de cor quando você clica nas bordas de áreas com
formas irregulares
Mão livre — permite que você arraste uma área para selecioná-la
rapidamente
Ponto a ponto — permite desenhar linhas retas entre os pontos
para criar uma seleção com bordas retas
Margem inteligente — localiza automaticamente as bordas
(margens) de áreas com formas irregulares quando você clica nas
bordas
Ferramenta Varinha mágica |
As ferramentas de seleção também podem ser usadas em camadas vetoriais para criar seleções a partir de objetos vetoriais. Por exemplo, se você copiar uma seleção e colá-la como uma nova imagem, ela será copiada em uma camada raster como pixels individuais, em vez de objetos vetoriais.
Para obter informações sobre texto vetorial, consulte Aplicar texto.
Você pode criar uma seleção por meio da forma da ferramenta Seleção (esquerda), criando uma seleção de mão livre (centro) ou utilizando a ferramenta Varinha mágica para selecionar áreas específicas de cor ou opacidade (direita).
É possível fazer uma seleção com uma ferramenta e, em seguida, alternar para outra ferramenta para adicionar ou subtrair da seleção. Para obter mais informações, consulte Modificar seleções.
Se preferir, use a ferramenta de pintura para criar a seleção. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com pincéis.
Use as seleções de texto para aplicar efeitos no texto; por exemplo, quando você cria uma seleção de texto em uma camada de cor sólida e depois exclui a seleção, as letras aparecem transparentes e contornadas pela cor sólida da camada.
Ao criar uma seleção raster em um objeto vetorial, você pode usar ferramentas e comandos somente raster para editar o objeto vetorial.
Você pode criar uma seleção a partir de uma máscara, o que lhe permite omitir as áreas mascaradas (pretas) e selecionar as áreas sem máscaras (não-pretas). A seleção é aparada de acordo com a tela. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com máscaras.
| Para criar uma seleção usando a ferramenta Seleção |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Em Ferramentas, escolha a ferramenta Seleção |
2 |
Marque as configurações dos seguintes controles na paleta de
opções de ferramentas e modifique-os se necessário:
Tipo de seleção — especifica a forma da área de seleção
Modo — especifica se você deseja substituir, adicionar ou remover
uma seleção existente. Substituir é a configuração padrão.
Enevoar — suaviza as bordas de uma seleção por meio da
especificação de uma largura de desvanecimento (0 a 200 pixels)
Anti-aliasing — aplica uma borda suave a uma seleção, tornando
semitransparentes os pixels ao longo de suas bordas
3 |
Arraste para fazer a seleção.
À medida que você arrastar, uma borda indicará a seleção. Quando terminar de arrastar, a borda da seleção se tornará uma marca de seleção. |
Uma vez criada a seleção, as alterações nas configurações da
paleta Opções de ferramentas se aplicarão à próxima ação, e não
à seleção atual. Você não pode modificar as opções da seleção
escolhendo Seleções |
| Para criar uma seleção usando a ferramenta Seleção de mão livre |
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha Seleção de mão livre
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, escolha uma das opções a seguir
na lista suspensa Tipo de seleção:
Buscador de margens
Mão livre
Ponto a ponto
Margem inteligente
3 |
Suavização — especifica o montante de suavização a ser aplicado
à borda da seleção
Usar todas as camadas — procura uma borda em todas as
camadas da área selecionada. Essa opção está disponível quando
você usa o tipo de seleção Buscador de margens ou Margem
inteligente em imagens de várias camadas.
4 |
Dependendo do tipo de seleção escolhido, execute uma das tarefas
exibidas na tabela a seguir.
Ao criar uma seleção Buscador de margens, você pode definir a
distância usada para procurar uma borda por meio da digitação
de um valor no controle Faixa da paleta Opções de ferramentas.
Para aumentar a precisão das seleções de Buscador de margens e
Margem inteligente, clique mais vezes sobre a borda que você
está seguindo.
Para excluir um ponto anterior, pressione Excluir.
| Para criar uma seleção usando a ferramenta Varinha mágica |
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha Varinha mágica |
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, escolha a opção Modo de
correspondência:
Nenhum — seleciona todos os pixels
Valor RGB — seleciona os pixels que correspondem aos valores de
vermelho, verde e azul do pixel sobre o qual você clicou
Cor — seleciona os pixels que correspondem às variações do pixel
Brilho — seleciona os pixels que correspondem ao valor perceptivo
de claridade do pixel sobre o qual você clicou
Perceptivo — seleciona os pixels que correspondem à variação
perceptiva de sombreado e à claridade do pixel sobre o qual você
clicou
Tradicional — seleciona os pixels que correspondem aos valores
vermelho, verde e azul, com variações de claridade para
compensação. Desse modo, este modo de correspondência é mais
diferenciador do que o modo de correspondência do valor de RGB.
Todos opacos — seleciona todos os pixels que não estejam
completamente invisíveis (ou seja, que tenham um valor de
opacidade de 1 ou superior). Escolher esta opção desativa o
controle Tolerância.
Opacidade — seleciona os pixels que correspondem ao valor de
opacidade do pixel sobre o qual você clicou
3 |
Tolerância — controla o quanto os pixels selecionados
correspondem ao pixel sobre o qual você clicou na imagem. Nas
configurações mais baixas, somente são escolhidos pixels
semelhantes; em configurações mais altas, é selecionado um
intervalo mais amplo de pixels.
Usar todas as camadas — procura pixels correspondentes em
todas as camadas da imagem
Contíguo — seleciona apenas os pixels associados ao pixel sobre o
qual você clicou
Anti-aliasing — produz uma seleção com bordas suaves por meio
do preenchimento parcial de seus pixels ao longo da margem,
tornando-os semitransparentes. Use esta opção dentro ou fora da
marca de seleção.
4 |
Clique na área da imagem que contém os pixels a serem
correspondidos.
A marca de seleção envolve todos os pixels correspondentes. |
Para alterar o número de pixels selecionados, desfaça a seleção,
ajustando a configuração em Tolerância e fazendo uma nova
seleção.
| Para criar uma seleção usando a ferramenta Pintura |
1 |
Escolha Seleções |
Uma camada de seleção é adicionada à paleta Camadas. |
2 |
Selecione uma ferramenta de pintura na barra de ferramentas
Ferramentas.
3 |
Escolha as configurações para a ferramenta de pintura na paleta
Opções de ferramentas e na paleta Variância do pincel.
4 |
Pinte sobre a imagem.
Uma sobreposição de cor rubi exibe os traços do pincel. A seleção é alterada de acordo com o seguinte: |
Pintura com branco adiciona à seleção.
Pintura com preto subtrai da seleção.
Pintura com sombras de cinza adiciona ou subtrai da seleção,
dependendo do nível de cinza.
5 |
Escolha Seleções |
A marca de seleção envolve a área selecionada. |
Você também pode clicar no botão Editar seleção |
| Para criar uma seleção usando a ferramenta Texto |
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha Texto |
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, escolha Seleção na lista suspensa
Criar como para criar uma seleção com a mesma forma do texto.
3 |
Clique no local onde deseja iniciar a seleção do texto.
4 |
Defina os controles de formatação do texto e digite o texto.
5 |
Clique no botão Aplicar alterações |
| Para criar uma seleção de raster a partir de um objeto vetorial |
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha Selecionar |
2 |
Escolha Seleções |
Uma marca de seleção envolve cada objeto vetorial. |
Após criar uma seleção de raster a partir de um objeto vetorial,
copie e cole a seleção conforme necessário. Os objetos vetoriais
originais permanecem inalterados.
| Para selecionar todos os pixels em uma camada ou imagem |
Escolha Seleções |
Uma marca de seleção é exibida em torno da camada da tela. |
Para selecionar todos os pixels em uma camada ou em uma
imagem, pressione Ctrl + A.
| Para selecionar todas as áreas não mascaradas |
1 |
Na paleta Camadas, selecione a camada de máscara.
2 |
Escolha Seleções |
A marca de seleção envolve as áreas não mascaradas. |
Caso tenha salvo uma máscara em um canal alfa, você pode
carregá-la como uma seleção, escolhendo Seleções |
