Corrigir uma perspectiva fotográfica
Quando você tira foto de objetos altos ou largos, o resultado pode apresentar distorção de perspectiva — isto é, os objetos parecem estar inclinados ou em ângulo. Essa distorção ocorre quando a câmera forma um ângulo com o objeto.
Com a ferramenta Correção de perspectiva, você pode corrigir a distorção da perspectiva, como os lados angulados de um edifício. Você também pode corrigir uma perspectiva fotográfica em uma camada inteira usando a ferramenta Seleção.
O uso da ferramenta Correção de perspectiva muda o ângulo do edifício.
Para corrigir a perspectiva em uma foto
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Correção de perspectiva .
Uma caixa delimitadora com alças de canto é exibida na imagem.
Na paleta Opções de ferramentas, escolha configurações para os seguintes controles:
Linhas da grade — permite que você digite ou defina o número de linhas de grade a serem exibidas
Recortar imagem recorta a imagem em uma forma retangular após a aplicação de perspectiva
Marcar a caixa de seleção Recortar imagem excluirá as áreas da imagem que estiverem fora do retângulo.
Arraste cada alça para o canto do objeto que deve ser retangular.
4
Clique no botão Aplicar .
Tip
Você também pode aplicar o comando, clicando duas vezes na imagem.
Para redefinir a caixa de correção de perspectiva ao retângulo original, clique em Cancelar na paleta Opções de ferramentas.
Para corrigir a perspectiva em uma camada da imagem
Back to Top
Na paleta Camadas, selecione a camada a ser corrigida.
Escolha Exibir Grade para exibir as linhas de grade.
As linhas de grade o ajudam a corrigir as linhas na fotografia que devem ser verticais ou horizontais.
Para ajustar as configurações de grade, escolha Exibir Alterar propriedades de grade, guia e ajuste e use os controles da página Grade da caixa de diálogo.
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Seleção .
Uma caixa delimitadora é exibida ao redor da camada inteira.
Convém expandir a janela da imagem para poder exibir todas as alças de canto da camada atual. Para expandir a janela da imagem, arraste a partir de um canto ou da lateral.
4
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste uma alça de canto na camada selecionada.
A imagem será atualizada quando você terminar de arrastar. Continue ajustando a perspectiva até que a aparência da imagem esteja correta.
Tip
Se a correção fizer com que alguns dados da imagem fiquem fora da tela de imagem, você poderá restaurar esses dados, aumentando o tamanho da tela. Para obter mais informações sobre como alterar o tamanho da tela, consulte Redimensionar tela.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
