Redimensionar tela
A tela de imagem é a área de trabalho da imagem e define suas dimensões — por exemplo, 200 × 300 pixels. Se você precisar de mais espaço para adicionar elementos a uma imagem, pode aumentar o tamanho da tela ou redimensioná-la para torná-la menor.
Se quiser redimensionar por meio do ajuste do tamanho da imagem, consulte Redimensionar imagens.
Qual é a diferença entre reduzir o tamanho da tela e recortar uma imagem?
Reduzir o tamanho da tela nem sempre é o mesmo que recortar uma imagem. Para imagens com camadas, reduzir o tamanho da tela não exclui os pixels de fora da nova área da tela — mostra apenas uma parte menor da camada. As informações da camada de fundo é sempre excluída, mesmo quando não houver outras camadas na imagem.
| Para alterar o tamanho da tela |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Selecione Imagem |
Aparecerá a caixa de diálogo Tamanho da tela. |
2 |
Na caixa de grupo Novas dimensões, marque a caixa de seleção
Bloquear proporção.
3 |
Defina ou digite valores nos controles Largura e Altura.
4 |
Na caixa de grupo Posicionamento, clique em um botão para definir
o posicionamento da imagem na nova tela, ou defina valores nos
controles Superior, Inferior, Esquerda e Direita.
Os valores mostram o montante de telas adicionadas ou subtraídas de cada margem. |
5 |
Clique em OK.
Ao aumentar o tamanho da tela, pode-se escolher uma cor para
a área da tela adicionada clicando na caixa Fundo e escolhendo
uma cor.
É possível redimensionar a altura e a largura, independentemente,
desmarcando a caixa de seleção Bloquear proporção e definindo
valores nos controles Altura e Largura.
Você pode alterar as unidades de medida da borda escolhendo
uma opção a partir da lista suspensa na caixa de grupo Novas
dimensões.
