Redimensionar imagens
Após ajustar a imagem, você poderá redimensioná-la. É importante entender como o redimensionamento afeta os pixels da imagem.
Efeito de redimensionamento na resolução da imagem
Os pixels não têm tamanho físico definido. Cada pixel representa uma amostra da uma única cor. Quando uma imagem é redimensionada, seu número de pixels pode ser reduzido ou aumentando, causando uma reamostragem da imagem. A reamostragem altera o tamanho do arquivo.
A resolução de impressão é definida como o número de pixels por polegada (ppi). Uma resolução de impressão mais alta cria menores pixels impressos e, portanto, uma imagem impressa menor. Uma resolução de impressão mais baixa cria maiores pixels impressos e uma imagem impressa maior. O redimensionamento pode ser usado para:
alterar a resolução e o tamanho de impressão, preservando o
número de pixels e o tamanho do arquivo (sem reamostragem)
alterar o número de pixels e o tamanho do arquivo, preservando a
resolução e o tamanho de impressão (com reamostragem)
alterar a resolução de impressão, o tamanho da impressão, o
número de pixels e o tamanho do arquivo (com reamostragem)
Considere estas diretrizes ao redimensionar imagens:
Evite aumentar o tamanho da imagem além de 125%. Caso
contrário, poderá haver perda de detalhes e nitidez.
Redimensione uma imagem apenas uma vez. Se você redimensionar
a imagem de forma incorreta, desfaça o procedimento e tente
novamente.
Antes de fazer o redimensionamento, corrija e retoque as imagens.
Métodos de reamostragem
A opção Reamostragem permite especificar o modo de alteração dos pixels em uma imagem. O método Bicúbico é o mais lento, mas geralmente produz os melhores resultados.
Os tipos de reamostragem disponíveis no Corel PaintShop Pro são descritos na tabela a seguir.
O que acontece com os pixels quando você faz uma reamostragem da imagem?
Quando o comando Redimensionar é usado para aumentar as dimensões da imagem, os pixels adicionais devem ser interpolados com base nas informações dos pixels existentes. Imagine que você tenha uma imagem de 100 × 100 pixels e queira ampliar a imagem, aumentando o número de pixels para 200 × 200. Você começaria com 10.000 pixels e, após o redimensionamento, terminaria com 40.000 pixels. Dessa forma, três quartos dos pixels finais são "fictícios". A maioria dos métodos de inserção de pixels envolve a interpolação dos espaços entre os pixels produzidos pela extensão das dimensões da imagem. O método Redimensionamento de pixels copia a cor do pixel mais próximo. O método Bilinear é baseado em uma média dos quatro pixels vizinhos (de uma vizinhança de pixel de 2 × 2). O método Bicúbico é mais sofisticado e usa 16 pixels vizinhos (de uma vizinhança de pixel de 4 × 4). Essa maior vizinhança fornece mais informações sobre a mudança de cor nessa parte específica da imagem, podendo, portanto, melhorar as cores nos pixels inseridos.
Quando você usa o comando Redimensionar para diminuir as dimensões da imagem, é feita uma média de todas as cores dos pixels. Imagine que você queira diminuir uma imagem de 100 × 100 para 50 × 50 pixels. O resultado contém 2.500 pixels, que representa um-quarto dos pixels usados para representar a imagem original. Os diferentes métodos de reamostragem determinam o peso dado aos pixels originais em sua média conjunta.
Há outras maneiras de redimensionar uma imagem?
Além de usar o comando Redimensionar, você também pode mudar o tamanho da imagem alterando o tamanho da tela, recortando a imagem, imprimindo em um tamanho diferente, usando o comando Cópia especial ou usando o comando Salvar para Office.
O aumento do tamanho da tela adiciona pixels à margem da imagem. A diminuição do tamanho da tela oculta os pixels nas margens da imagem (as informações da camada completa são mantidas). Para obter mais informações, consulte Redimensionar tela.
O recorte de uma imagem exclui os pixels fora da área de recorte selecionada. Para obter mais informações, consulte Recortar imagens.
Para redimensionar uma imagem adicionada ao espaço de trabalho Layout de impressão, arraste suas alças de seleção. O redimensionamento da imagem dessa maneira não altera o arquivo de imagem, o que será útil se você desejar imprimir a imagem em vários tamanhos. Para obter mais informações, consulte Para redimensionar uma imagem no esquema de impressão.
O comando Cópia especial permite copiar a imagem na Área de Transferência, usando um de três tamanhos, o que depende do seu objetivo ao copiar a imagem: para impressão profissional, impressão na área de trabalho ou para copiá-la na tela do computador ou em uma-mensagem de e-mail. Após copiar a imagem para a área de transferência, você poderá colar a imagem redimensionada em um arquivo de outro aplicativo, como um processador de texto. Para obter mais informações, consulte Copiar imagens em outros aplicativos.
O comando Salvar para Office fornece opções de redimensionamento similares às oferecidas pelo comando Cópia especial, exceto pelo fato de que você pode salvar o arquivo em disco e também especificar tamanho e resolução da imagem. Para obter mais informações, consulte Para salvar imagens em aplicativos de escritório.
Por que você está redimensionando a imagem?
Você poderá usar a caixa de diálogo Redimensionar com mais eficiência se souber por que deseja redimensionar a imagem.
Se quiser usar uma foto muito grande em uma página da Web ou
anexar uma foto grande a um e-mail, você poderá usar os controles
Largura e Altura na caixa de grupo Tamanho de impressão. Na área
Configurações avançadas, verifique se a caixa de seleção Manter
tamanho de impressão original está desmarcada e se a caixa de
seleção Bloquear proporção está marcada.
Se desejar redimensionar uma imagem com base em uma
porcentagem específica ou para dimensões de pixel específicas (por
exemplo, 800 × 600), você poderá usar os controles da caixa de
grupo Dimensões do pixel. Na área Configurações avançadas,
verifique se a caixa de seleção Reamostragem utilizando está
marcada.
Se desejar redimensionar uma imagem alterando apenas sua
resolução, você poderá desmarcar a caixa de seleção Reamostragem
utilizando na área Configurações avançadas e digitar ou definir um
valor no controle Resolução da caixa de grupo Tamanho de
impressão. O redimensionamento de uma imagem dessa maneira
não altera as dimensões do pixel da imagem.
| Para redimensionar uma imagem pela resolução ou pelo tamanho de impressão |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Escolha Imagem |
A caixa de diálogo Redimensionar é exibida. |
2 |
Marque a caixa de seleção Configurações avançadas.
3 |
Desmarque a caixa de seleção Reamostragem utilizando.
4 |
Na caixa de grupo Tamanho de impressão, digite ou defina valores
no controle Largura, Altura ou Resolução.
Para alterar as unidades de medida, use as listas suspensas ao lado dos controles Largura, Altura e Resolução. |
5 |
Clique em OK.
Quando você desmarca a caixa de seleção Reamostragem
utilizando, os controles Largura, Altura e Resolução agem juntos
— a alteração em um controle modifica os demais controles.
Quando você usa esse método, as dimensões do pixel da imagem
permanecem inalteradas.
| Para redimensionar uma imagem por dimensão ou porcentagem de pixel |
1 |
Escolha Imagem |
2 |
Marque a caixa de seleção Configurações avançadas para exibir as
configurações adicionais do controle Redimensionar.
3 |
Marque a caixa de seleção Reamostragem utilizando e selecione um
método de reamostragem na lista suspensa.
o método Bicúbico geralmente produz os melhores resultados, embora também seja o mais lento. |
Se desejar redimensionar somente a camada atual, desmarque a caixa de seleção Redimensionar todas as camadas. |
4 |
Na lista suspensa da caixa de grupo Dimensões do pixel, escolha
Pixels ou Porcentagem (para redimensionar como uma porcentagem
do original) e digite ou defina valores nos controles Largura e Altura.
5 |
Clique em OK.
É recomendável restringir as dimensões da nova imagem às
proporções atuais da imagem, marcando a caixa de seleção
Bloquear proporção. A alteração da proporção distorce a imagem,
esticando-a ou contraindo-a mais em uma dimensão do que em
outra. Nas caixas de grupo Tamanho de impressão e Dimensões
do pixel, um ícone de cadeado é exibido ao lado dos controles
Largura e Altura quando a caixa de seleção Bloquear proporção
está marcada. A alteração da configuração de um desses
controles muda automaticamente a configuração do outro.
Para preservar o tamanho de impressão atual da imagem, marque
a caixa de seleção Manter tamanho de impressão original.
Quando essa caixa de seleção estiver marcada, um ícone de
cadeado será exibido ao lado do controle Resolução e dos
controles Largura e Altura na caixa de grupo Dimensões do pixel.
