Formatar o texto
As opções de formatação de texto no Corel PaintShop Pro permitem controlar a aparência do texto. É possível definir essas opções ao criar texto vetorial, raster ou de seleção. Se você criar um texto vetorial, poderá reformatá-lo a qualquer momento alterando as configurações de formatação de texto. Não é possível alterar os caracteres ou a formatação do texto raster. O texto raster pode ser modificado somente usando-se a ferramenta Seleção.
Você pode usar as seguintes opções para formatar o texto:
Fonte, tamanho, unidades e estilo de fonte — permite escolher o
tipo, tamanho de fonte e unidades com base na saída pretendida
(impressa ou na Web) e um estilo de fonte (negrito, itálico,
sublinhado ou tachado).
Alinhamento — permite centralizar várias linhas de texto ou alinhá-
las na margem esquerda ou direita.
Direção — permite definir a direção horizontal ou vertical do texto.
Kerning — permite alterar o espaço entre caracteres.
Antecedente — permite alterar o espaçamento entre linhas.
Rastreio — permite definir um espaçamento uniforme entre
caracteres.
Anti-aliasing — permite suavizar as bordas de caracteres de texto.
É possível também alterar a cor do texto vetorial. Para obter informações sobre como usar a paleta Materiais para escolher cores de contorno e preenchimento do texto, consulte Usar a paleta Materiais.
Como identificar um texto vetorial?
O texto vetorial, assim como outros objetos vetoriais, pode ser identificado pelo ícone de vetor
exibido ao lado do texto na paleta Camadas.
| Para alterar atributos da fonte |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Texto
2 |
Selecione os caracteres de texto vetorial que deseja alterar
arrastando o cursos sobre eles.
Também é possível selecionar o texto inteiro pressionando Ctrl + A. |
3 |
Na paleta Opções da ferramenta, execute uma das tarefas da tabela
a seguir e clique no botão Aplicar |
| Para alterar o alinhamento do texto |
1 |
2 |
Selecione o objeto de texto a ser alinhado arrastando o cursor sobre
ele.
3 |
Na paleta Opções da ferramenta, escolha um dos seguintes botões:
4 |
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Aplicar |
| Para definir a direção do texto |
1 |
2 |
Selecione o objeto de texto a ser reposicionado arrastando o cursor
sobre ele.
Também é possível selecionar o bloco de texto inteiro pressionando Ctrl + A. |
3 |
Na paleta Opções da ferramenta, escolha uma das opções a seguir
na lista suspensa Direção:
Horizontal e para baixo |
Vertical e esquerda |
Vertical e direita |
4 |
| Para alterar o espaçamento horizontal entre caracteres |
1 |
2 |
Selecione os caracteres de texto cujo espaçamento você queira
alterar arrastando o cursor sobre eles.
3 |
Na paleta Opções da ferramenta, digite ou defina um valor no
controle Kerning.
Valores positivos aumentam o espaçamento; valores negativos diminuem o espaçamento. |
4 |
Os valores de kerning são expressos de modo que 1 seja igual a
um espaço duplo — a largura de uma letra M maiúscula para
determinada fonte e tamanho de fonte.
É possível usar os valores de kerning internos para a fonte atual
marcando a caixa de seleção Kern auto.
| Para alterar o espaçamento vertical entre linhas do texto |
1 |
2 |
Selecione as linhas de texto cujo espaçamento você queira ajustar
arrastando o cursor sobre elas.
Também é possível selecionar o bloco ou texto inteiro pressionando Ctrl + A. |
3 |
controle Antecedente.
4 |
| Para definir o espaçamento uniforme entre caracteres |
1 |
2 |
ajustar arrastando o cursor sobre elas.
3 |
controle Rastreio.
4 |
| Para suavizar bordas serrilhadas no texto |
1 |
2 |
Selecione o objeto de texto cujas margens você queira ajustar
arrastando o cursor sobre ele.
3 |
Na paleta Opções da ferramenta, escolha uma opção na lista
suspensa Anti-aliasing:
Desativado — não aplica anti-aliasing (as bordas parecem
serrilhadas).
Nítido — aplica um leve grau de suavização de bordas.
Suave — aplica um grau mais intenso de suavização de bordas.
4 |
O anti-aliasing pode aumentar o número de cores em uma
imagem, resultando no aparecimento de cores espúrias nas
bordas do texto. Pode também dificultar a redução de tamanho
do arquivo e a manutenção da qualidade da imagem.
