Dimensionar e transformar fotos usando a ferramenta Seleção
A ferramenta Seleção permite transformar interativamente as imagens das seguintes formas:
Dimensionar redimensiona o tamanho de uma imagem horizontal,
vertical ou proporcionalmente.
Deslocar inclina uma imagem vertical ou horizontalmente.
Distorcer uma imagem estica ou contrai em qualquer direção.
A aplicação de perspectiva a uma imagem corrige a perspectiva ou
aplica uma falsa perspectiva. Para obter informações sobre corrigir a
perspectiva de imagem, consulte Corrigir uma perspectiva
fotográfica
Rodar uma imagem move-a em torno de um ponto de pivô. Para
obter informações sobre rodar imagens, consulte Rodar imagens
Ao transformar uma imagem, as transformações são aplicadas à camada na qual a imagem reside. Você pode aplicar transformações a qualquer camada raster ou seleção.
Configurar as opções de dimensionamento e transformação
Você pode controlar com precisão muitas das configurações de deformação. As opções a seguir aparecem na paleta Opções de ferramentas, quando a ferramenta Seleção estiver ativa:
Pivô X, Pivô Y — define as coordenadas X e Y da rotação do ponto
de pivô
Posição X, Posição Y — define as coordenadas X e Y da alça do canto
superior esquerdo
Escala X(%), Escala Y(%) — define o percentual de alteração do
redimensionamento horizontal (X) e vertical (Y)
Inclinação — define o deslocamento de um lado. Valores positivos
inclinam para a direita e valores negativos inclinam para a esquerda.
Ângulo — define a rotação em torno do ponto de pivô. A imagem é
rodada no sentido horário de 0 a 360 graus.
Botão Redefinir |
Perspectiva X, Perspectiva Y — ajusta a perspectiva da deformação
A melhor maneira de criar e ajustar perspectiva é arrastando as alças de controle. Ao criar um efeito de perspectiva com alças de controle, você manipula muitas variáveis. Alterar os valores nos controles Perspectiva X e Perspectiva Y pode afetar os valores de escala, inclinação e posição. |
Importante! A ferramenta Seleção só funciona em imagens com
escala de cinzas e 16 milhões de cores. Para obter mais informações
sobre aumentar a profundidade da cor de uma imagem, consulte
Aumentar a profundidade de cor de uma imagem. Para obter mais
informações sobre deformar objetos vetoriais ou texto, consulte
Dimensionar, definir forma e rodar objetos vetoriais ou Dimensionar
e transformar o texto.
| Para dimensionar ou transformar uma seleção, camada ou imagem |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Escolha uma seleção, camada ou imagem clicando em seu nome na
paleta Camadas.
2 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Seleção
Aparecerá uma caixa delimitadora com alças. |
3 |
Execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir.
Por padrão, deve-se manter as teclas Ctrl + Shift pressionadas
para distorcer uma imagem. Para distorcer uma imagem sem
pressionar as teclas, escolha uma configuração diferente para
Modo na paleta Opções de ferramentas. O modo Escala é a
configuração padrão, portanto deve-se manter pressionada uma
tecla ou mais de uma. O modo Inclinação permite inclinar sem
manter a tecla Shift pressionada. O modo Perspectiva permite
alterar a perspectiva sem manter a tecla Ctrl pressionada. O modo
Livre permite distorcer sem manter as teclas Ctrl + Shift
pressionadas.
Quando a ferramenta Seleção estiver ativa, é possível dimensionar
e transformar com precisão definindo valores em qualquer uma
das caixas da paleta Opções de ferramentas.
