Usar gradientes
Os gradientes são misturas graduais de duas ou mais cores. Você pode pintar, desenhar ou preencher com gradientes para criar transições de cores ou efeitos interessantes. É possível usar gradientes para criar botões da Web com sombras e realces, conferir uma aparência brilhante ou luminosa aos objetos ou adicionar dimensão aos objetos. Também é possível usar gradientes para desvanecer gráficos de páginas Web formando outro conteúdo e usar um gradiente de branco para preto como uma máscara.
Para obter informações sobre edição, criação e compartilhamento de gradientes, consulte Editar gradientes e Exportar e importar gradientes.
Importante! Os gradientes são disponibilizados apenas para imagens com escala de cinza ou com 16 milhões de cores. Para obter mais informações sobre o aumento da profundidade de cor de uma imagem, consulte Aumentar a profundidade de cor de uma imagem.
Para aplicar o gradiente atual
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na paleta Materiais, clique no botão Gradiente na lista suspensa Estilo para a caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada ou a caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
O gradiente escolhido mais recentemente torna-se ativo.
Para escolher um gradiente
Back to Top
Na paleta Materiais, execute uma das ações a seguir:
Para escolher um gradiente de primeiro plano, clique na caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada.
Para escolher um gradiente de fundo, clique na caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
A caixa de diálogo Propriedades dos materiais é exibida.
Clique na guia Gradiente.
Clique na lista suspensa Gradiente para visualizar miniaturas dos gradientes disponíveis.
Se necessário, escolha uma categoria de gradiente na lista suspensa Categoria que contenha os gradientes desejados.
4
Clique em uma miniatura de gradiente.
A lista suspensa é fechada, e o nome do gradiente aparece acima dela.
5
Escolha uma ou mais das seguintes opções:
Estilo — permite selecionar gradiente Linear , Retangular , Raios divergentes ou Radial
Ângulo — especifica o ângulo ou a direção do gradiente, de 0 a 359 graus. Essa opção se aplica apenas a gradientes lineares, retangulares ou radiais.
Repetições — define o número de vezes (de 0 a 999) que o padrão de gradiente deve ser repetido
Inverter — inverte as cores do gradiente
Ponto central — determina as coordenadas horizontal e vertical do ponto do qual o gradiente se dispersa ou irradia. A distância é medida como uma porcentagem da largura da área de preenchimento. Você pode alterar o ponto central para criar preenchimentos em círculos ou outras formas nas quais o centro do gradiente não está no centro do objeto. Essa opção se aplica apenas a gradientes retangulares, radiais ou de raios divergentes.
Ponto focal — determina as coordenadas horizontal e vertical do ponto onde começa a cor de primeiro plano do gradiente. A distância é medida como uma porcentagem da largura da área de preenchimento. Você pode alterar o ponto focal para criar preenchimentos em círculos ou outras formas nas quais a fonte de luz efetiva não está no centro do objeto. Essa opção se aplica apenas a gradientes retangulares e de raios divergentes e somente está disponível quando a caixa de seleção Vincular pontos central e focal está desmarcada.
Vincular pontos central e focal — atribui os mesmos valores aos pontos central e focal. Desmarque a caixa de seleção para editar o ponto focal separadamente do ponto central. Essa opção se aplica apenas a gradientes retangulares e de raios divergentes.
6
Clique em OK.
Você pode também
Editar cores, pontos de transição e opacidade do gradiente
Clique em Editar para exibir a caixa de diálogo Editor de gradientes. Para obter mais informações sobre edição de gradientes, consulte Editar gradientes.
Salve esse gradiente como uma amostra, para que possa acessá-lo mais tarde
Clique em Adicionar às amostras, digite um nome e pressione Enter.
Acessar materiais usados recentemente
Clique com o botão direito do mouse em uma caixa de propriedades da paleta Materiais para abrir a caixa de diálogo Materiais recentes.
Aplicar os materiais atuais a todas as ferramentas
No painel Materiais, marque a caixa de seleção Todas as ferramentas. Se você desmarcar essa caixa de seleção, os materiais atuais serão aplicados apenas à ferramenta ativa.
Tip
Você também pode mover o ponto central, arrastando a agulha de controle ou as linhas cruzadas mostradas na lista suspensa de gradiente. Se você desmarcar a caixa de seleção Vincular pontos central e focal, poderá mover o ponto focal arrastando as linhas cruzadas no gradiente.
Para salvar um gradiente editado
Back to Top
No Editor de gradientes, clique em Salvar como.
A caixa de diálogo Salvar como gradiente é exibida.
Digite um nome exclusivo para o gradiente e clique em OK.
Quando for solicitado que você confirme que deseja salvar o gradiente, clique em Sim.
Para criar um gradiente
Back to Top
No Editor de gradientes, clique em Novo.
A caixa de diálogo Novo gradiente é exibida.
Digite um nome para o novo gradiente e clique em OK.
Note
O gradiente é criado com dois marcadores de 0% e 100% que usam a cor personalizada.
Tip
Para obter mais informações sobre gradientes, consulte Usar gradientes.
Para renomear um gradiente
Back to Top
No Editor de gradientes, clique em Renomear.
A caixa de diálogo Renomear gradiente é exibida.
Digite o novo nome e clique em OK.
Para excluir um gradiente
Back to Top
No Editor de gradientes, clique em Excluir.
Quando for solicitado que você confirme a exclusão, clique em Sim.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
