Usar camadas com fotos
Ao abrir uma foto digital ou imagem digitalizada, a imagem aparecerá na camada de fundo. Para a maioria dos aprimoramentos fotográficos, como o recorte, a correção de cores ou o retoque, não é preciso adicionar mais camadas. Ao adicionar camadas a seu trabalho, porém, você pode criar efeitos interessantes e fazer correções com mais facilidade. Esta tabela apresenta alguns exemplos.
Para
Proceda da seguinte forma
Preservar a imagem original antes de fazer alterações
Para duplicar uma camada de fundo, escolha Camadas
Fazer correções de cor e tom
Usar camadas de ajuste em vez de alterar a imagem diretamente. Para obter mais informações sobre como usar as camadas de ajuste, consulte Usar camadas de ajuste.
Adicionar texto ou gráficos
Criar texto e gráficos, como linhas e formas, em camadas vetoriais para tornar sua edição mais fácil. Para obter mais informações sobre como adicionar texto, consulte Trabalhar com texto. Para obter mais informações sobre gráficos vetoriais, consulte Desenhar e editar objetos vetoriais.
Criar efeitos
Duplicar a camada de fundo, aplicar um efeito à duplicata e misturar as duas camadas alterando a opacidade ou os modos de mistura das camadas.
Criar uma pintura
Escolha uma ferramenta de Arte multimídia na caixa de ferramentas Ferramentas e marque a caixa de seleção Traçar na paleta Opções de ferramentas (uma camada Arte multimídia é criada automaticamente). Use os pincéis de Arte multimídia para criar efeitos impressionistas.
Combinar fotos para criar uma colagem fotográfica
Abra as fotos que deseja combinar e decida qual imagem usar como a imagem de base. Copie as outras imagens para a imagem de base clicando na imagem, escolhendo Editar
Use a configuração de opacidade e o modo de mistura para controlar quanto de cada camada pode aparecer. Use uma camada de máscara para ocultar partes de uma camada ou criar bordas suaves em torno dela.
Criar uma foto panorâmica
Tire uma série de fotos com um assunto em comum.
Crie uma imagem com uma tela grande o suficiente para exibir um panorama e copie cada foto em uma camada separada. Diminua a opacidade de uma camada para poder ver através dela e use a ferramenta Mover
