Usar texturas
Você pode pintar, desenhar ou preencher com uma textura para criar o efeito de uma tela ou um papel texturizado. Também é possível usar texturas com a cor, o gradiente ou o padrão atual para traços ou preenchimentos no primeiro plano ou no fundo. O Corel PaintShop Pro disponibiliza muitas texturas para seleção, como nuvens, cimento rachado e pergaminho. Você também pode criar suas próprias texturas a partir de uma imagem.
Para obter informações sobre a diferença entre padrões e texturas, consulte Usar padrões.
Para aplicar a textura atual
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na paleta Materiais, clique no botão Textura na caixa Propriedades do primeiro plano e do traço ou na caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
A textura escolhida mais recentemente torna-se ativa.
Para escolher uma textura
Back to Top
Na paleta Materiais, execute uma das ações a seguir:
Para escolher uma textura de primeiro plano, clique na caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada.
Para escolher uma textura de fundo, clique na caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
A caixa de diálogo Propriedades dos materiais é exibida.
Marque a caixa de seleção Textura.
Clique na lista suspensa Textura para visualizar miniaturas dos padrões disponíveis e escolha uma textura.
4
Ajuste os seguintes controles para a textura:
Ângulo — especifica o ângulo (ou a direção) da textura, de 0 a 359 graus.
Escala — especifica a escala (de 10 a 250) do tamanho real da imagem. Com valores menores, a imagem é repetida com maior frequência na textura. Com valores maiores, a imagem pode ficar recortada ou perder detalhes e ficar borrada.
Após o ajuste desses controles, a caixa de visualização Atual exibirá o material resultante (estilo + textura).
5
Clique em OK.
Você pode também
Alterar o estilo do material
Clique na guia Cor, Gradiente ou Padrão e ajuste esses controles.
Acessar materiais usados recentemente
Clique com o botão direito do mouse em uma caixa de propriedades da paleta Materiais para abrir a caixa de diálogo Materiais recentes.
Aplicar os materiais atuais a todas as ferramentas
No painel Materiais, marque a caixa de seleção Todas as ferramentas. Se você desmarcar essa caixa de seleção, os materiais atuais serão aplicados apenas à ferramenta ativa.
Tip
Podem-se aplicar traços ou preenchimentos várias vezes para escurecer ou preencher a textura gradualmente.
Pode-se também alterar o ângulo da textura, arrastando a agulha de controle na textura, na caixa de diálogo Propriedades dos materiais.
Para salvar uma imagem como uma textura
Back to Top
Crie uma imagem no Corel PaintShop Pro ou em outro aplicativo.
Salve a imagem como um arquivo BMP na pasta Texturas da pasta de programa do Corel PaintShop Pro ou na pasta Meus documentos/ Meus arquivos PSP/pasta Texturas.
A textura aparecerá na lista suspensa Textura, na caixa de diálogo Propriedades dos materiais.
Note
A lista suspensa Textura exibe todos os arquivos disponíveis na pasta Texturas da pasta de programas do Corel PaintShop Pro. Também é possível incluir arquivos TEX de versões anteriores do aplicativo, nessa pasta.
Tip
Para alterar a localização padrão dos arquivos de textura, clique no botão Localizações dos arquivos , na lista suspensa Textura na caixa de diálogo Propriedades dos materiais. Para obter mais informações sobre como definir localizações de arquivos, consulte Definir localizações de arquivos.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
