添加或去除杂点
照片中“杂点”一词是指不属于照片的不想要的单个像素或一组像素。 杂点可由多种因素造成。 通常,这些问题是由相机本身的电子元件导致的,或者是由于文件格式(如 JPEG)的原因。 杂点在照片中显示为彩色斑点。 通过放大照片可以清楚地显示杂点。例如,在晴朗的蓝色天空照片中可能会看到红色、粉色、绿色和黄色的斑点。
Corel PaintShop Pro 向您提供了去除不同类型杂点的许多方法,甚至还允许您对照片中其它“清洁”的地方添加杂点。 您可以通过针对选定内容或整个图像应用这些命令进行以下校正:
可以减少图像中的细节并添加粗糙的纹理效果。 通过向图像中添加少量百分比的杂点,可以适当掩盖无法用其它工具去除的较小瑕疵和刮痕。 |
可以发现并消除比周围区域更亮或更暗的小刮痕。 |
可以修复视频捕获图像中的常见问题,在这类图像中,记录奇数扫描线和偶数扫描线的速率是不相同的。 捕获图像时如果主题正在移动,则通常会出现此问题。 请注意,移除扫描线有可能会使杂点更清晰。 |
可以将 JPEG 图像恢复为其原始外观。 当使用任何软件包(如扫描软件)将某个文件保存为 JPEG 格式时,文件信息将被压缩以创建一个较小的文件。 压缩可能会产生下列任意的不自然感: 对象边缘外侧出现光环或漏色、平滑背景上出现棋盘图案或者出现斑驳区域。 |
可以去除扫描图像中不想要的图案。 在扫描带有底纹的纸张上打印的照片时有时会出现这一问题。 |
您可以移除单像素斑点,它们通常为白色或黑色。 系统将分析每个像素的亮度并将其与周围像素进行比较以确定是否删除它。 |
可以去除照片中的杂点而不丢失照片中边缘的细节。 例如,可以在校正有斑点的面部时保留面部特征的边缘。 |
可以去除与周围区域存在明显差异的散落的小斑点或较大的杂点区域。 每个像素的强度将调整为其周围像素的中等强度。 (中等强度是指取值范围的中间值,而非平均值)。 要保留对象边缘,可以使用“中值过滤器”命令。 使用这个命令,您可以对与周围像素显著不同的像素应用比与周围像素相似的像素更多的调整。 您可以指定计算时使用的周围像素数。 如果选择较多像素,会去除更多杂点,从而失去更多细节。 |
可以去除多像素的黑色或白色斑点,例如由胶片或视频上的灰尘导致的斑点。 |
可以去除图像中的杂点或斑点,同时保留纹理细节。 例如,可以在保留衣服纹理的同时去除其它区域(例如面部)的杂点。 |
此外,您还可以使用“一步移除杂点”和“移除数码杂点”命令。 有关详细信息,请参阅快速移除数码杂点和使用移除数码杂点的高级选项.
| 添加杂点 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “添加杂点”。 |
显示“添加杂点”对话框。 |
2 |
选择一个杂点样式选项: |
随机 — 创建可添加底纹的颗粒效果 |
均匀 — 将杂点的颜色更改为类似于原始像素 |
高斯式 — 让大部分杂点比使用“均匀”选项更类似原始像素 |
3 |
在“杂点”控件中键入或设定一个值以设置要添加的杂点百分比。 |
4 |
单击“确定”。 |
您可以通过选中“单色”复选框以使用黑白杂点像素。 要使用彩色像素,请清除该复选框。 |
| 要自动移除刮痕 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “自动移除小刮痕”。 |
显示“自动移除小刮痕”对话框。 |
2 |
选中以下一个或两个复选框: |
“移除暗刮痕” — 移除比其背景暗的刮痕 |
“移除亮刮痕” — 移除比其背景亮的刮痕 |
3 |
在“本地对比度限定”组框的“下降”和“上升”控件中键入或设定值,以设置刮痕与其背景之间的对比度。 |
将“下降”控件设置增加至刚好低于刮痕再次出现的位置。 将“上升”控件设置降低至刚好高于刮痕再次出现的位置。 |
4 |
在“强度”组框中,选择一个设定刮痕移除强度的选项: |
温和 |
正常 |
强烈 |
请选择可去除刮痕的最低设置。 检查图像的所有区域以确保未丢失重要细节。 |
5 |
单击“确定”。 |
要将校正限定在特定区域,请进行相应选择。 与应用到整幅图像相比,应用到选定内容命令的效果更好。 |
| 锐化视频捕获图像 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “逐行”。 |
显示“逐行”对话框。 |
2 |
在对话框上部的“之前”或“之后”窗格中,拖放以平移显示扫描线最清晰的图像区域。 |
3 |
在“保留的扫描线”组框中,选择一个选项以确定是保留奇数扫描线还是偶数扫描线。 |
4 |
单击“确定”。 |
您应在调整图像大小之前应用“逐行”命令。 调整大小时会在图像中添加或移除像素,这会使扫描线的确定变得更困难。 如果已调整了图像大小,则必须将其尽可能恢复至原始大小,以使每根扫描线的高度均为 1 个像素。 使用对话框中的缩放控件,可以放大图像从而可以看清组成扫描线的像素数,然后调整图像大小,使每个扫描线均为 1 个像素高。 例如,如果放大后图像的扫描线为 2 个像素高,则应将其大小调整 50%。 请注意,调整图像大小会导致其清晰度下降。 |
| 去除 JPEG 图像中的不自然感 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” }“添加/移除杂点” } “移除 JPEG 不自然感”。 |
显示“移除 JPEG 不自然感”对话框。 |
2 |
3 |
在“强度”组框中,选择一个确定校正强度的选项: |
为获得最佳效果,请尝试每个选项并检查图像的所有区域,以确定最佳的强度设置。 |
4 |
在“明晰”控件中键入或设定一个值以指定要恢复的细节量。 |
值的范围为 0(最少)到 100(最多)。 |
明晰程度过高会使图像中产生细小的点。 |
5 |
单击“确定”。 |
您可以对任意格式的文件应用“移除 JPEG 不自然感”命令。 例如,如果将 JPEG 文件保存为 Corel PaintShop Pro (.pspimage) 格式,仍可以应用该命令。 |
因为 JPEG 压缩会丢弃图像信息,所以恢复 JPEG 图像的能力是有限的。 |
| 移除龟纹图案 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “移除龟纹图案”。 |
显示“移除龟纹图案”对话框。 |
2 |
在“缩放”控件中键入或设置一个值来放大图像直到可以看清细小的图案。 |
3 |
在“精细细节”控件中键入或设定一个值以设置去除图案的程度。 |
一次更改一个数值,直至图案消失。 较高的值可能会使图像变模糊,因此请使用足以去除图案的最低值。 |
4 |
使用对话框中的“缩放”控件将放大的图像逐渐缩小,直至在“之后”窗格中能够清楚地看到频带或色斑。 |
以 100% 的设置显示图像时可能就会看到频带或色斑,但将设置更小会更容易看清楚。 |
5 |
在“移除频带”控件中每次更改一个数值,直至所有颜色频带或色斑都变淡(它们不可能完全消失)。 要避免冲淡较小的对象,请使用尽可能低的值。 |
6 |
单击“确定”。 |
移除龟纹图案后,可以使用“调整”菜单中的“锐度”命令以恢复细节,并在不重新引入龟纹图案的情况下去除模糊。 如果在“移除龟纹图案”对话框中选择了“精细细节”设置,“锐度”命令会很好地发挥作用,因为该设置会比移除龟纹图案所需的设置略高一些。 |
| 去除单像素斑点 |
编辑工作区
1 |
选择照片中包含斑点的区域。 |
2 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “去斑纹”。 |
选定部分的斑点将被去除。 |
| 去除杂点但保留边缘 |
编辑工作区
1 |
选择包含要去除的杂点的区域。 |
2 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “边缘保持平滑”。 |
显示“边缘保持平滑”对话框。 |
3 |
在“平滑量”控件中键入或设定一个值。 |
请选择可去除斑点的最小平滑量以保留图像细节。 不能键入小于 1 的数值。 |
4 |
单击“确定”。 |
虽然可以对整幅图像应用“边缘保持平滑”命令,但应用在所选择的问题区域时效果更佳。 |
| 去除明显的杂点区域 |
编辑工作区
1 |
选择包含要去除的杂点的区域。 |
2 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “中值过滤器”。 |
显示“中值过滤器”对话框。 |
3 |
在“过滤器光圈”控件中键入或设定一个值,以选择确定中值像素强度时要包含的周围像素数。 |
值的范围为 3 到 31 的奇数。 |
为保留图像细节,请选择可去除杂点的最小过滤器。 对于单像素彩色斑点,请将过滤器设为 3。 |
4 |
单击“确定”。 |
虽然可以对整幅图像应用“中值过滤器”命令,但应用在所选择的问题区域时效果更佳。 |
| 去除多像素斑点 |
编辑工作区
1 |
选择包含斑点的区域。 |
2 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “杂讯过滤器”。 |
显示“杂讯过滤器”对话框。 |
3 |
在“斑点大小”控件中键入或设定一个值,以设置可完全去除的最大斑点的最小大小(以像素为单位)。 该值始终为奇数。 |
4 |
在“斑点敏感度”控件中键入或设定一个值,以设置某个区域与其周围像素之间的差异有多大时才被视为斑点。 |
5 |
单击“确定”。 |
虽然可以对整幅图像应用“杂讯过滤器”命令,但应用在所选择的问题区域时效果更佳。 |
你可以通过选中“包括所有尺寸更小的斑点”复选框,去除所有比“斑点大小”值更小的斑点。 |
通过选中“高级操作”复选框可以增加校正的强度。 |
| 去除杂点但保留底纹 |
编辑工作区
1 |
选择包含要去除的杂点的区域。 |
2 |
选择“调整” } “添加/移除杂点” } “底纹保留平滑”。 |
显示“底纹保持平滑”对话框。 |
3 |
在“校正量”控件中键入或设定一个值,以设置校正的强度值。 |
较低的值会去除少量杂点,但会保留带有底纹的区域。 较高的值会去除较多杂点,但可能不会完全保留带有底纹的区域。 |
4 |
单击“确定”。 |
虽然可以对整幅图像应用“底纹保持平滑”命令,但应用在所选择的问题区域时效果更佳。 |
