移除数码杂点
与照片相关的“杂点”一词指影响图像清晰度的小斑点。 这些斑点通常是由较差的照明条件或数码相机传感器的限制而产生的。 例如,当您放大在晴朗蓝天下拍摄的照片时,可能就会看到细小的橙色、红色、紫色、绿色或其它颜色的斑点。
Corel PaintShop Pro 为去除照片中的杂点提供了两个快速、强大的命令: 一步移除杂点和移除数码杂点。 当使用杂点移除命令时,程序分析照片,识别出不自然的杂点,在保存重要照片边缘细节的同时基于这些识别出的区域应用校正。
左侧图像因数码相机的杂点而显得很粗糙。 去除杂点后右侧图像变的较为光滑、细腻。
您可以使用“一步移除杂点”命令自动对照片应用杂点校正。 使用更加全面的“移除数码杂点”命令,您可以更准确地掌握怎样应用这些校正。
移除数码杂点命令
“移除数码杂点”命令提供了更多去除照片中数码相机杂点的控件。
使用同一相机拍摄的照片通常会在同一区域出现杂点。 您可以创建预设,对所有这些照片应用相同校正。
此命令在以下情况下可提供理想的解决方案:
对于通常包含额外杂点的照片(例如视频白板捕获),使用该命令的较低设置可以让整个图像变得更加清晰,同时不会过于模糊。
用正常设置拍摄的照片,该命令仅对于需要校正的关键区域有最佳效果,例如围绕主题区域的不自然图像。
如果照片包含要排除在杂点校正之外的区域,可以指定要保留或丢弃的颜色范围。 例如,可能需要保护照片中的肤色,不对其应用校正。 您可以定义任意数量的保护区域。
快速移除数码杂点
Back to Top
编辑工作区
选择“调整” } “一步移除杂点”
稍等片刻后,会自动移除杂点。
使用移除数码杂点的高级选项
Back to Top
编辑工作区
选择“调整” } “移除数码杂点”
显示“移除数码杂点”对话框。
“移除杂点”选项卡区域中的图像预览中会显示三个十字准线。 这些十字准线分别代表图像中较亮、中间色调和较暗区域中的杂点取样。 在“之前”窗格中拖动定界框可以移动十字准线,也会相应地移动取样区域。
在“移除杂点”选项卡式区域中,选中“链接细节大小”复选框可以按彼此间的比例调整“小”“中”“大”设置。
“小”“中”“大”控件中键入或设定值。
这些控件定义了应用到“小”、“中”和“大”杂点图案中的校正量。
4
“校正混合”控件中键入或设定一个值,以确定校正图像与原始图像混合的程度。
混合值范围是 0.0 (无杂点减少)到 100.0 (完全处理整个图像)。 默认值为 70。
5
“锐化”控件中键入或设定一个值,以确定在应用杂点减少后应用到图像的锐化程度(如果有)。
默认值为 0。
6
单击“确定”
您还可以
单独设置亮区、中间色调以及暗区的校正。
清除“链接细节大小”复选框,并在“小”“中”“大”控件中键入或设定值。
查看取样区域的特写
单击十字准线,以在“之前”和“之后”窗格中查看区域特写。
添加取样区域十字准线
在“之前”窗格中拖移。
删除取样区域十字准线
在“之前”窗格中,将校正框的一角拖至其对角。
Tip
您最多可以有 10 个取样区域。
应该避免对图像边缘、图像中的纯黑或纯白区域取样,否则会导致过于平滑。
“移除数码杂点”命令不能用于移除龟纹图案。 有关移除龟纹图案的信息,请参阅移除龟纹图案.
Tip
要保存图像或相机的预设,请选中“相机预设值”复选框并单击“保存预设”按钮 。 选中“相机预设值”复选框时,“装入预设”下拉列表仅显示以前保存的相机预设,而不显示标准预设。 要将设置保存为标准预设,请清除“相机预设值”复选框,并单击“保存预设”按钮。
处理 JPEG 图像时要得到最佳效果,选择“调整” } “添加/移除杂点” } “移除 JPEG 不自然感”,然后使用“调整” } “移除数码杂点”命令。
保护图像区域不进行杂点校正
Back to Top
编辑工作区
选择“调整” } “移除数码杂点”
显示“移除数码杂点”对话框。
单击“保护图像”选项卡。
在“之前”窗格中,进行必要的平移和缩放以查看希望保护的区域。
4
按下 Ctrl 键并拖过要保护的区域。
按下 Ctrl 键将不会在“移除杂点”选项卡区域的图像窗口中生成相应的十字准线。
5
“选定色度范围”组框中,在“色度”“范围”控件中键入或设定一个值。
现有设置反映的是取样的区域。 可以通过拖动圆盘内的色度钮手动调整它。
6
“保护选定色度范围”组框中,向下拖动图表中七个手柄中的任意一个,以减弱对应色度范围部分的校正和平滑强度。
例如,如果将中间的手柄拖至图表底部,则会完全抑制该色度范围的中间色调。
不能横向拖动图标手柄。
7
单击“确定”
Tip
可以通过单击“重置当前”取消对选定颜色范围的颜色调整。 要取消所有颜色调整,请单击“全部重置”
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
