将图像复制到其它应用程序
数码相机和扫描仪的分辨率提高导致图像的文件十分庞大。 复制到 Windows 剪贴板时,这些图像所占用的内存远远大于粘贴至其它应用程序所需的内存。 您可以使用“选择性复制”命令更有效地将图像数据放置在剪贴板上,从而粘贴至高效率办公软件中,例如,文字处理应用程序、演示文稿以及电子邮件应用程序。
要复制图像供其它应用程序使用
Back to Top
编辑工作区
选择“编辑” } “选择性复制”
“选择性复制”子菜单中,选择以下命令之一:
复制为专业打印 — 将当前图像以 300 dpi 复制到剪贴板中
复制为桌面打印 — 将当前图像以 200 dpi 复制到剪贴板中
复制为屏幕或电子邮件 — 将当前图像以 96 dpi 复制到剪贴板中
这三条子菜单命令都自动将当前图像拼合到一个图层中,并将图像深度转换为 8 位/通道 RGB。
切换到要粘贴图像的应用程序,并按下 Ctrl + V
Tip
对于在其它应用程序中使用的图像,如果需要有一系列调整选项和文件格式选项,请选择“文件” } “保存为 Office 图像”。 有关详细信息,请参阅要保存为 Office 应用程序图像.
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
