创建图层
您可以从“图层”面板中创建图层。 在创建图层时,可以指定图层类型、不透明度或混合模式等属性。 可以在处理图层时修改这些属性。 还可以从选定内容、矢量对象或其他图像中创建图层。
在您使用文本工具、艺术媒体工具或矢量绘制工具(例如“钢笔”或“预设形状”工具)时,会自动创建图层。
从图层面板创建图层
Back to Top
编辑工作区
在“图层”面板上,单击要在其上方创建图层的图层。
从“图层”面板工具栏的下拉列表中,选择图层类型:
新建位图图层
新建矢量图层
新建艺术媒体图层
新建图层群组
新建遮罩图层
新建调节图层
调整图层属性的可用控件。
4
单击“确定”
新图层添加到活动图层的上方。 它使用图层类型和数字命名,如“矢量 1”。
Tip
有关重命名图层的详细信息,请参阅重命名图层
只有灰度图像和 1600 万色图像可以具有多个基于位图的图层(矢量图层是唯一的不基于位图的图层)。 当向具有其他颜色深度的图像(如 256 色的索引图像)添加新的基于位图的图层时,Corel PaintShop Pro 会自动将其转换为 1600 万色。
Tip
通过按住 Shift 并从“新建图层”下拉列表中选择一个选项可快速创建图层。
从选定内容创建位图图层
Back to Top
编辑工作区
选择“选定内容” } “提升选定内容为图层”
新图层的名称为“提升的选定内容”。
Tip
提升选定内容时,可能会包含选定内容边框周围的一些像素,特别是当选定内容进行过光滑处理或羽化。 有关在复制或提升选定内容之前清除该选定内容的信息,请参阅修改选定内容.
Tip
还可以通过选择“编辑” } “复制”,然后选择“编辑” } “粘贴为新图层”来创建位图图层。 新图层的名称包含“位图”和数字,例如“位图 1”。
从矢量对象创建矢量图层
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具 ,然后选择一个或多个矢量对象。
选择“编辑” } “复制”
选择“编辑” } “粘贴为新图层”
从其他图像创建图层
Back to Top
编辑工作区
在图像窗口中,单击要作为新图层复制的图像,然后选择“编辑” } “复制”
单击要粘贴新图层的图像,然后选择“编辑” } “粘贴为新图层”
图层粘贴到第二个图像的画布的中心位置处。
Tip
还可以从“图层”面板中拖动图层,然后放到图像上。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
