自定义笔刷设置
“笔刷变化”面板让您可以在“工具选项”面板中自定义特定笔刷选项的设置。 您也可以通过增加“抖动”百分比进行任意调整。
如果您使用写字板或 4D 鼠标,将会发现使用“笔刷变化”面板设置最大好处。
定制笔刷设置
Back to Top
编辑工作区
选择“查看” } “面板” } “笔刷变化”
在“工具”工具栏上,选择一个笔刷工具。
在“工具选项”面板设置笔刷选项。
4
在“笔刷变化”面板上,设置笔刷变化的每个选项(颜色混合、色度、饱和度、光度、大小、不透明度、厚度、旋转和密度):
正常 - 无差异
压力 - 按照写字板笔的压力将变化应用到选定的笔刷属性
斜移角度 - 基于写字板笔和写字板之间的角度应用差异
斜移方向 - 基于笔刷尖的旋转角度应用差异
方向 - 基于笔周围的旋转角度应用差异(仅适用于 4D 鼠标)
手指轮 - 允许您通过使用喷雾器笔上的滚轮控制笔刷属性中的差异
Z 轮 - 允许您通过使用 4D 鼠标滚轮(设置为根据当前应用程序行为而运转)来控制笔刷属性
方向 - 基于路径上的连续鼠标点之间的角度控制笔刷差异
淡入 - 淡入笔刷压痕,从小到大
重复淡入 - 重复淡入笔刷压痕,从小到大
淡出 - 淡出笔刷压痕,从大到小
震荡褪色 - 通过在大小之间振荡来重复淡入和淡出笔刷压痕
“笔刷变化”面板中标有星号 (*) 的选项仅可用于配有压力感应写字板的用户。 可用的选项取决于使用的写字板类型。
5
“褪色比率(像素数)”控件中键入或设定值,以选择发生淡入和淡出的像素数量的阈值。
较低的值褪色较快;较高的值则褪色较慢。
6
在“位置抖动 (%)” 控件中键入或设定一个值, 选择随机调整笔刷压痕位置的百分比。
如果希望抖动随着笔刷大小的变化而成比例地缩放,请选中“缩放”复选框。
7
“每步的压痕”控件中键入或设定值,指示笔刷笔触的每步有多少笔刷压痕
Tip
要将笔刷变化选项重置为默认值,请单击“重置笔刷变化面板”按钮
如果您已经加载了一个带变化的笔刷,然后又加载了另一个笔刷,而没有加载其变化,则新的笔刷会采用先前笔刷的变化设置。 单击“重置笔刷变化面板”按钮 以清除所有残留的变化设置。
您可以将修改的笔刷保存为一个笔刷尖或作为预设值。 有关保存笔刷和预设的详细信息,请参阅创建笔刷尖和预设.
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
