绘制线条
可以绘制直线、自由线条和线段。 可以编辑线条中的节点来创建曲线。
您还可以调整现有矢量对象的线条选项。
要绘制线段
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具
如果要将线段放置在当前矢量图层上,请选中“工具选项”面板上的“在矢量上创建”复选框。 如果没有矢量图层,选中此复选框可以为线段创建一个矢量图层。 如果未选中此复选框,线段则放置在位图图层上。 将线段放置在矢量图层可以易于编辑。
在“材料”面板上,单击“前景和绘制属性”框,然后选择轮廓的颜色。
如果绘制连接的线段,并且需要应用填充色,请单击“背景和填充属性”框,然后选择文本填充颜色。 如果不希望线段具有填充颜色,请单击“透明”按钮
如果要绘制一条未连接的线段,则不需要从“背景和填充属性”框中选择设置。
4
在“工具选项”面板上,单击“绘制线条和多重线”按钮
5
“线条样式”下拉列表中选择线条样式。
6
“宽度”控件中键入或设定线条宽度值(以像素为单位)。
7
在图像窗口中拖动以创建线条。
8
在“工具选项”面板上,单击“应用”按钮
您还可以
绘制时查看对象节点
选中“显示节点”复选框。
平滑线条的外观
选中“光滑处理”复选框。
选择连接设置
“连接”下拉列表中选择一个选项。 如果选择“斜接合并”,请在“斜接限制”控件中键入或设定一个值来设置连接的尖锐程度。
创建垂直线、水平线或 45 度线
拖动时按住 Shift 键。
连接每条线段
选中“连接段”复选框。
Note
您可以保存“工具选项”面板中的设置,以备下次使用。 有关保存设置为预设值的详细信息,请参阅使用和创建预设
要绘制曲线或直线
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具
在“工具选项”面板上,单击“绘制点到点”按钮
在图像窗口中拖动以创建线条。
4
执行以下操作之一:
要创建直线,请单击下一个节点所在的位置。
要创建曲线,请单击并拖动。 曲线形成合适的形状后,释放鼠标按钮。
如果要绘制固定角度(按 45 度增加)的线条,请在拖动时按住 Shift 键。
要绘制自由形态的线条
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具
在“工具选项”面板上,单击“绘制手绘”按钮
在图像窗口中拖动以创建线条。
要绘制线段
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具
在“工具选项”面板上,单击“绘制 线条和多重线”按钮
在图像窗口中拖动以创建线条。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
