格式化文本
Corel PaintShop Pro 中的文本格式化选项允许您控制文本的外观。 当创建矢量文本、位图文本或选定内容文本时可以设置这些选项。 如果创建矢量文本,您可以通过更改文本格式化设置来随时重新设置文本格式。 无法更改位图文本的字符或格式。 只能使用“挑选”工具来修改位图文本。
可以使用下列文本选项来格式化文本:
字体、大小、单位和样式 - 允许您选择字体、类型大小、基于输出意向的单位(打印或网页)和类型样式(粗体、斜体、下划线或删除线) |
对齐方式 - 允许您将多行文本居中或将文本向左或向右对齐 |
方向 - 允许您设定文本为水平方向或垂直方向 |
字距调整 - 允许您改变字符间的距离 |
行距 - 允许您改变行间距 |
间隙 - 允许您设定相等的字间距。 |
光滑处理 - 允许您对文本字符的边缘进行光滑处理 |
您还可以改变矢量文本的颜色。 有关使用“材料”面板为文本轮廓和填充内容选择颜色的信息,请参阅使用“材料”面板.
如何识别矢量文本?
与其它矢量对象一样,通过“图层”面板中文本旁边的矢量图标
可以识别矢量文本。
| 要变更字体属性 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“文本”工具 |
2 |
拖动要改变的字符将选中矢量文本字符。 |
您也可以通过按 Ctrl + A 选中整个文本。 |
3 |
在“工具选项”面板上,执行下表中的任务,并在“文本条目”对话框中单击“应用”按钮 |
任务
执行以下操作
更改字体
从“字体”下拉列表中选择一个选项。
更改字体大小
从“大小”下拉列表中选择一个选项。
更改字体的度量单位
从“单位”下拉列表中,选择打印输出所用的“点”或网页输出所用的“像素”。
对文本应用粗体格式
单击“粗体”按钮
对文本应用斜体格式
单击“斜体”按钮
给文本加下划线
单击“下划线”按钮
对文本应用删除线
单击“删除线”按钮
| 要更改文本对齐方式 |
编辑工作区
1 |
2 |
拖动选中想要对齐的文本对象 |
3 |
在“工具选项”面板上,选择下面其中一个按钮: |
4 |
在“工具选项”面板上,单击“应用”按钮 |
| 要设定文本方向 |
编辑工作区
1 |
2 |
拖动选中想要重新调整位置的文本对象。 |
您也可以通过按 Ctrl + A 选中整个文本块。 |
3 |
在“工具选项”面板上,从“方向”下拉列表中选择下列选项之一: |
水平向下 |
垂直向左 |
垂直向右 |
4 |
| 要更改字符之间的水平间距 |
编辑工作区
1 |
2 |
拖动选中要改变间距的文本字符。 |
3 |
在“工具选项”面板上,在“字距调整”控件中键入或设定一个值。 |
正值会增加间距,负值会缩小间距。 |
4 |
字距调整值表示为 1,相当于一个行长距离,即给定字体和字体大小的大写 M 字母的宽度。 |
选中“自动字距调整”复选框,可以为当前字体应用内置字距调整值。 |
| 要更改文本行之间的垂直间距 |
编辑工作区
1 |
2 |
拖动选中要调整间距的文本行。 |
您也可以通过按 Ctrl + A 选中整个文本块或文本。 |
3 |
在“工具选项”面板的“行距”控件中键入或设定一个值。 |
正值会增加间距,负值会缩小间距。 |
4 |
| 要设定字符之间间距相等 |
编辑工作区
1 |
2 |
拖动选中要调整间距的文本字符。 |
3 |
在“工具选项”面板的“跟踪”控件中键入或设定一个值。 |
4 |
| 要平滑文本中的锯齿边缘 |
编辑工作区
1 |
2 |
拖动选中要调整边缘的文本对象。 |
3 |
从“工具选项”面板上的“光滑处理”下拉列表中选择一个选项。 |
关 - 不应用光滑处理(边缘显示为锯齿状) |
锐化 - 使用轻度的边缘平滑 |
平滑 - 使用较强程度的边缘平滑 |
4 |
光滑处理可能会增加图像中的颜色数,结果可能导致文本边缘显示出游离的颜色。 光滑处理也可能导致不易缩小文件大小以及维护图像质量。 |
