调整矢量对象大小、成形矢量对象以及旋转矢量对象
可以在矢量对象和矢量文本之间交互变换。 例如,拖动定界框的手柄可以调整对象大小、形状或旋转对象。 您还可以编辑矢量对象的节点来变换矢量对象。 有关详细信息,请参阅使用节点
您还可以调整矢量对象的大小,使其宽度相同、高度相同或两者均相同。
要调整矢量对象大小以及成形矢量对象
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具
选择对象。
执行下表中的任意步骤。
任务
执行以下操作
调整矢量对象大小
拖动一个角或边缘手柄。
如果需要在更改当前比例时调整大小,请右击并拖动一个手柄。
对称更改透视
按住 Shift 键,然后拖动一个角的手柄。
剪切矢量对象
按住 Shift,然后拖动边手柄。
扭曲矢量对象
按住 Ctrl + Shift,然后拖动一个手柄。
要旋转矢量对象
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具
选择一个对象。
拖动旋转手柄。
Tip
要更改旋转中心,请按下 Ctrl 键,然后拖动旋转轴心点至新位置。
要使矢量对象大小相同
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具
选择第一个矢量对象。
第一个对象控制其它所有矢量对象如何调整大小。
按住 Shift 键,然后单击需要调整大小的其它对象。
4
从“工具选项”面板的“使大小相同”组框中选择下面的一个选项:
使高度相同
使宽度相同
使宽高均相同
Tip
要在调整大小时更改对象的比例,请使用“挑选”工具 选择对象,然后右击,再拖动一个角的手柄。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
