使用渐变
渐变是两种或多种颜色之间的一种渐进式的混合。 您可以喷涂、绘制或填充渐变以创建各种有趣的效果或颜色过渡。 可以使用渐变来创建带有阴影和高光的 Web 按钮,让对象看上去像在发光或闪光,或者呈现三维效果。 还可以使用渐变让网页图形渐退至其它内容,并且可以使用黑白渐变作为遮罩。
有关编辑、创建和共享渐变的信息,请参阅编辑渐变导出和导入渐变.
重要事项! 渐变仅适用于灰度图像和一千六百万色的图像。 有关增加图像的颜色深度的详细信息,请参阅增加图像的颜色深度.
应用当前渐变
Back to Top
编辑工作区
在“材料”面板中,单击“前景和绘制属性”框或“背景和填充属性”框的“样式”下拉列表中的“渐变”按钮
最近选择的渐变将成为活动渐变。
选择渐变
Back to Top
编辑工作区
在“材料”面板中,执行以下操作之一:
要选择前景渐变,请单击“前景和绘制属性”框。
要选择背景渐变,请单击“背景和填充属性”框。
显示“材料属性”对话框。
单击“渐变”选项卡。
单击“渐变”下拉列表以查看可用渐变的缩略图。
必要时,从包含所需渐变的“类别”下拉列表中选择一个渐变类别。
4
单击某个渐变缩略图。
下拉列表将关闭并在其上显示该渐变的名称。
5
选择下述一个或多个选项:
样式 - 允许您选择线性 矩形 太阳光影 放射式 渐变
角度 - 指定渐变的角度或方向,从 0 到 359 度。 此选项仅适用于线性、矩形和辐射渐变。
重复 - 设置渐变图案的重复次数(从 0 到 999)。
反显 - 反显渐变的颜色。
中心点 - 确定渐变的发散或放射起点的水平和垂直坐标。 该距离按填充区域的宽度的百分比度量。 您可以更改中心点以创建圆形或其它形状中的填充效果,其中渐变的中心并不位于对象的中心。 此选项仅适用于矩形、太阳光影和辐射渐变。
焦点 - 确定渐变的前景色开始处的点的水平和垂直坐标。 该距离按填充区域的宽度的百分比度量。 您可以更改焦点以创建圆形或其它形状中的填充效果,其中有效光源并不位于对象的中心。 此选项仅适用于矩形和太阳光影渐变,并且仅当清除“链接中心及焦点”复选框时才可用。
“链接中心及焦点” - 为中心点与焦点指定相同的值。 清除该复选框可独立于中心点来编辑焦点。 此选项仅适用于矩形和太阳光影渐变。
6
单击“确定”
您还可以
编辑渐变颜色、过渡点和不透明度
单击“编辑”显示“渐变编辑器”对话框。 有关编辑渐变的详细信息,请参阅编辑渐变
将此渐变保存为可在日后访问的色样
单击“添加到色样”,键入名称并按 Enter 键。
访问最近使用的材料
右击“材料”面板中的属性框打开“最近使用的材料”对话框。
将当前材料应用于全部工具
在“材料”面板中,选中“全部工具”复选框。 如果清除此复选框,当前材料将仅应用于活动工具。
Tip
还可以通过拖动渐变下拉列表中的控制针或十字准线来移动中心点。 如果清除“链接中心及焦点”复选框,可以通过拖动渐变上的十字准线来移动焦点。
保存编辑的渐变
Back to Top
编辑工作区
在“渐变编辑器”中,单击“另存为”
出现“将渐变另存为”对话框。
为渐变输入唯一的名称,然后单击“确定”
提示您确认是否保存该渐变时,单击“是”
创建渐变
Back to Top
编辑工作区
在“渐变编辑器”中,单击“新建”
显示“新建渐变”对话框。
为新渐变键入一个名称,然后单击“确定”
Note
将使用自定义颜色创建渐变,并在 0% 和 100% 处有两个标记。
Tip
有关渐变的详细信息,请参阅使用渐变.
重命名渐变
Back to Top
编辑工作区
在“渐变编辑器”中,单击“重命名”
显示“重命名渐变”对话框。
键入新名称并单击“确定”
删除渐变
Back to Top
编辑工作区
在“渐变编辑器”中,单击“删除”
提示您确认是否删除时,单击“是”
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
