使用底纹
您可以使用底纹进行喷涂、绘制或填充以创建带有底纹的画布或纸张效果。 可以将底纹与当前颜色、渐变或图案一起用于前景和背景笔触或填充。Corel PaintShop Pro 提供了许多底纹供您选择,例如云彩、带裂纹的水泥和旧纸张等。 您也可以从图像中创建自己的底纹。
有关图案与底纹之间的区别的信息,请参阅使用图案.
应用当前底纹
Back to Top
编辑工作区
在“材料”面板中,单击“前景绘制属性”框或“背景和填充属性”框上的“底纹”按钮
最近选择的底纹将成为活动底纹。
选择底纹
Back to Top
编辑工作区
在“材料”面板中,执行以下操作之一:
要选择前景底纹,请单击“前景和绘制属性”框。
要选择背景底纹,请单击“背景和填充属性”框。
显示“材料属性”对话框。
选中“底纹”复选框。
单击“底纹”下拉列表以查看可用底纹的缩略图并选择一个底纹。
4
调整底纹的以下控件:
“角度” - 指定底纹的角度(或方向),从 0 到 359 度。
“比例” - 指定图像实际大小的比例(从 10 到 250)。 值较小时,图像会在底纹中重复更多次。 值较大时,图像可能会被裁剪掉,或者丢失细节并变得模糊。
调整这些控件时,“当前”预览框会显示所获得的结果材料(样式加底纹)。
5
单击“确定”
您还可以
更改材料的样式
单击“颜色”、“渐变”“图案” 选项卡并调整这些控件。
访问最近使用的材料
右击“材料”面板中的属性框打开“最近使用的材料”对话框。
将当前材料应用于全部工具
在“材料”面板中,选中“全部工具”复选框。 如果清除此复选框,当前材料将仅应用于活动工具。
Tip
可以多次应用笔触或填充以逐渐加深和填充底纹。
还可以更改底纹的角度:在“材料属性”对话框中,拖动底纹上的控件针。
将图像保存为底纹
Back to Top
编辑工作区
在 Corel PaintShop Pro 或其它应用程序中创建图像。
将该图像作为 BMP 文件保存在 Corel PaintShop Pro 程序文件夹的 底纹文件夹下,或我的文档\Corel PaintShop Pro\14.0\底纹文件夹下。
该底纹将显示在“材料属性”对话框的“底纹”下拉列表中。
Note
“底纹”下拉列表显示了 Corel PaintShop Pro 程序文件夹的 Textures 文件夹下的所有可用文件。 您还可以在此文件夹下包含应用程序以前版本的 TEX 文件。
Tip
要更改底纹文件的默认位置,请在“材料属性”对话框中单击“底纹”下拉列表中的“文件位置”按钮 。 有关设置文件位置的详细信息,请参阅设置文件位置.
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
