Formatieren von Text
Mit den Optionen für die Textformatierung in Corel PaintShop Pro sind Sie in der Lage, das Aussehen des Texts zu ändern. Sie können diese Optionen festlegen, wenn Sie Vektor-, Raster- oder Auswahltext erstellen. Wenn Sie Vektortext erstellen, können Sie den Text jederzeit neu formatieren, indem Sie die Einstellungen für die Textformatierung ändern. Sie können die Zeichen oder die Formatierung von Rastertext nicht verändern. Sie können Rastertext nur mit dem Auswahlwerkzeug ändern.
Sie können Ihren Text mit den folgenden Optionen formatieren:
Schriftart, Größe, Einheiten und Schriftschnitt — Ermöglichen Ihnen die Auswahl von Schriftart, Schriftgrad und Einheiten basierend auf der beabsichtigten Ausgabe (Druck oder Internet) und dem Stil (fett, kursiv, unterstrichen oder durchgestrichen).
Ausrichtung — Ermöglicht die Ausrichtung des Texts nach links oder rechts bzw. die Zentrierung des Texts.
Richtung — Ermöglicht die Festlegung der waagrechten oder senkrechten Textrichtung.
Unterschneidung — Ermöglicht die Änderung des Zwischenraums zwischen den Zeichen.
Zeilenabstand — Ermöglicht die Veränderung des Abstands zwischen den Zeilen.
Verlauf — Ermöglicht das Festlegen gleichmäßiger Zwischenräume zwischen den Zeichen.
Antialiasing — Ermöglicht das Glätten der Kanten der Textzeichen.
Sie können auch die Farbe des Vektortexts ändern. Weitere Informationen über das Verwenden der Materialpalette zur Auswahl des Textumrisses und der Füllfarben finden Sie unter Verwenden der Materialpalette.
Woran können Sie Vektortext erkennen?
Vektortext ist wie andere Vektorobjekte mit dem Vektorsymbol gekennzeichnet, das neben dem Text in der Ebenenpalette erscheint.
So ändern Sie die Schriftartattribute
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Wählen Sie in der Werkzeugleiste das Werkzeug Text .
Wählen Sie die zu ändernden Vektortextzeichen aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Sie können auch durch Drücken von Strg + A den gesamten Text auswählen.
Führen Sie in der Werkzeugoptionen-Palette eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus und klicken Sie auf Übernehmen .
Aktion
Vorgehensweise
Schriftart verändern
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Schriftart aus.
Schriftgröße verändern
Wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste Größe aus.
Verändern der Maßeinheiten für die Schriftart
Über die Dropdown-Liste Einheiten können Sie Punkte für die Druckausgabe oder Pixel für die Internet-Ausgabe auswählen.
Fettdruck auf Text anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Fett .
Kursivdruck auf Text anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kursiv .
Text unterstreichen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Unterstrichen .
Eine den Text durchstreichende Linie anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchgestrichen .
So ändern Sie die Textausrichtung
Back to Top
Wählen Sie das auszurichtende Textobjekt aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
In der Palette Werkzeugoptionen können Sie folgende Schaltflächen auswählen:
— Richtet die einzelnen Zeilen des Texts linksbündig an der ursprünglichen Position des Mauszeigers aus.
— Zentriert jede Textzeile an der ursprünglichen Position des Mauszeigers.
— Richtet die einzelnen Zeilen des Texts rechtsbündig an der ursprünglichen Position des Mauszeigers aus.
4
Klicken Sie in der Palette Werkzeugoptionen auf die Schaltfläche Übernehmen .
So legen Sie die Textrichtung fest
Back to Top
Wählen Sie das neu zu positionierendeTextobjekt aus, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Sie können auch durch Drücken von Strg + A den gesamten Textblock auswählen.
Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste Richtung aus:
Horizontal nach unten — Positioniert Text horizontal und nachfolgende Zeilen unter der obersten Zeile.
Vertikal nach links — Positioniert jedes Zeichen vertikal und nachfolgende Zeilen links von der obersten Zeile.
Vertikal nach rechts — Positioniert jedes Zeichen vertikal und nachfolgende Zeilen rechts von der obersten Zeile.
4
So ändern Sie den horizontalen Abstand zwischen Zeichen
Back to Top
Wählen Sie die Textzeichen aus, deren Abstand Sie ändern möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Geben Sie in der Palette Werkzeugoptionen einen Wert in das Feld Unterschneidung ein oder legen Sie einen Wert fest.
Positive Werte erhöhen den Abstand, negative verringern ihn.
4
Note
Unterschneidungswerte werden als 1 gleich einem EM- Zwischenraum ausgedrückt — der Breite des Großbuchstabens M für eine bestimmte Schriftart und Schriftgröße.
Tip
Sie können die jeweils für die verwendete Schriftart vorgegebenen Unterschneidungswerte verwenden, indem Sie das Kontrollkästchen Auto-Unterschneidung markieren.
So ändern Sie den vertikalen Abstand zwischen Textzeilen
Back to Top
Wählen Sie die Textzeilen aus, deren Abstand Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Geben Sie in der Palette Werkzeugoptionen einen Wert in das Feld Zeilenabstand ein oder legen Sie einen Wert fest.
4
So stellen Sie den Zeichenabstand ein
Back to Top
Wählen Sie die Textzeichen aus, deren Abstand Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Geben Sie in der Palette Werkzeugoptionen einen Wert in das Feld Verlauf ein oder legen Sie einen Wert fest.
4
So glätten Sie gezackte Textkanten
Back to Top
Wählen Sie das Textobjekt aus, dessen Kanten Sie anpassen möchten, indem Sie mit der Maus darüber ziehen.
Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen eine Option aus der Dropdown-Liste Antialiasing aus:
Aus — Es wird kein Antialiasing angewandt; Kanten erscheinen gezackt.
Hart — Es wird ein geringer Grad an Kantenglättung angewandt.
Weich — Es wird ein stärkerer Grad an Kantenglättung angewendet.
4
Note
Antialiasing kann die Anzahl der Farben in einem Bild erhöhen, was zu unerwünschten Farben entlang der Textkanten führen kann. Antialiasing kann u.a. auch das Reduzieren der Dateigröße und den Erhalt der Bildqualität erschweren.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
