Retuschieren von Bildbereichen mit Pinseln
Sie können Bilder mithilfe von Pinselstrichen retuschieren. Einige Retuschierpinsel ahmen Fotoeffekte nach, während andere die Pixel basierend auf ihren Helligkeits-, Sättigungs-, Farbton- oder Farbwerten verändern. Einige Retuschierungspinsel erstellen Effekte, die den Effekten ähneln, die mit Farbkorrekturbefehlen erzeugt wurden. Die Retuschierungspinsel werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
Pinsel
Effekt
Heller/Dunkler
Erhöht oder reduziert die Helligkeit; wirkt sich auf die RGB- oder Helligkeitswerte der Pixel aus.
Unterbelichten
Hellt die Farben von schattierten Bereichen auf und zeigt Details an (wendet traditionelle Dunkelkammertechnik zum Zurückhalten von Licht an, um hellere Bereiche in gedruckten Fotos zu erstellen).
Überbelichten
Dunkelt zu helle Bildbereiche ab.
Verschmieren
Beim Verschmieren werden Farb- und Bildinformationen vom Ausgangspunkt aufgenommen und verteilt, wobei ständig neue Farb- und Bildinformationen einbezogen werden. Das Ergebnis ähnelt dem Verschmieren von Farbe.
Verreiben
Beim Verreiben werden Farb- und Bildinformationen vom Ausgangspunkt her verteilt, jedoch keine weitere Informationen aufgenommen.
Weichzeichnen
Glättet Kanten und verringert den Kontrast.
Scharfzeichnen
Hebt Kanten hervor und betont den Kontrast.
Relief
Der Vordergrund erscheint erhoben. Dieser Effekt wird durch Aufhellen der Farbe und Verstärken der Kanten mit schwarzer Umrandung erzielt.
Sättigung erhöhen/verringern
Erhöht oder verringert die Sättigung; verändert die HSL-Wert der Pixel.
Farbtonverschiebung nach oben/unten
Verstärkt oder schwächt den Farbton; verändert den HSL-Wert der Pixel.
Zieleigenschaft anwenden
Verändert Pixel entsprechend einer Eigenschaft der aktuellen Vordergrundfarbe in der Materialpalette: Farbe, Farbton, Sättigung oder Helligkeit.
Wenn Sie die Farbe als Ziel wählen, überträgt der Pinsel die Vordergrundfarbe, ohne die Helligkeit zu verändern.
Wenn Sie Farbton, Sättigung oder Helligkeit als Ziel wählen, wird durch den Pinsel der Farbton-, der Sättigungs- und der Helligkeitswert der Vordergrundfarbe übertragen, ohne dass einer der anderen Werte verändert wird.
Farbe ersetzen
Weitere Informationen zum Farbersetzungswerkzeug finden Sie unter Ersetzen von Farben, Farbverläufen oder Mustern.
So verwenden Sie Retuschierpinsel
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den gewünschten Retuschierpinsel.
Wählen Sie in der Palette Werkzeugoptionen die gewünschten Pinseloptionen aus.
Ziehen Sie den Zeiger über das Bild, um das Werkzeug anzuwenden.
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
Auf der Palette Werkzeugoptionen
Umkehren des Werkzeugverhaltens
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maustasten vertauschen, wenn Sie die Werkzeuge Heller/Dunkel , Sättigung erhöhen/verringern oder Farbtonverschiebung nach oben/unten verwenden.
Retouchieren von Daten aller Ebenen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Ebenen verwenden, wenn Sie die Werkzeuge Verschmieren , Schieben , Weichzeichnen , Scharfzeichnen oder Relief verwenden.
Aufhellen bzw. Abdunkeln des Bilds mit dem Werkzeug Heller/Dunkler auf Grundlage der Helligkeits- oder RGB-Werte
Wählen Sie RGB oder Helligkeit aus der Dropdown-Liste Modus aus.
Auswahl einer Eigenschaft der Vordergrundfarbe als Ziel mit dem Werkzeug Zieleigenschaft anwenden
Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Modus.
Begrenzen der Änderungen an Schatten, Mitteltönen oder Lichtern mit den Werkzeugen Unterbelichten und Überbelichten
Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste Grenzwert.
Tip
Weitere Informationen zum Festlegen von Pinseloptionen finden Sie unter Auswählen von Pinseloptionen.
Tip
Sie können den entgegengesetzten Effekt eines Retuschierungspinseln anwenden, indem Sie die rechte Maustaste drücken, wenn Sie den Pinsel auf das Bild anwenden.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
