Anwenden des Randschärfeneffekts auf eine Auswahl
Der Randschärfeneffekt zeichnet den Bereich zwischen einer Auswahl und dem restlichen Bild weich, indem die Transparenz der Pixel entlang der Kante der Auswahl allmählich gesteigert wird. Sie können die Breite des Randschärfenbereichs festlegen.
Wenn Sie die Auswahl kopieren oder verschieben, können Sie mit der Randschärfenfunktion die Auswahl besser in die neue Umgebung integrieren, da der Übergang auf diese Weise natürlicher erscheint. Je höher der Randschärfenwert, desto weicher die Kanten. Durch einen Randschärfenwert von 0 wird eine Auswahl mit ausgeprägten Kanten erstellt.
Eine Auswahl ohne Randschärfeneffekt (links) und mit Randschärfeneffekt (rechts)
Sie können die Randschärfe beim Vornehmen einer Auswahl anwenden oder nach dem Erstellen einer Auswahl anwenden. Die Ebene der Randschärfe und die Position um den Auswahlrahmen kann angepasst werden, nachdem die Auswahl erstellt wurde. Weitere Informationen zum Erstellen einer Auswahl finden Sie unter Erstellen einer Auswahl.
So ändern Sie die Randschärfenstärke einer Auswahl
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Wählen Sie Auswahl Ändern Randschärfe.
Geben Sie einen Wert in das Feld Pixelanzahl ein.
Die Randschärfe wird sowohl innerhalb als auch außerhalb der Auswahl angewendet.
Klicken Sie auf OK.
So passen Sie die Position der Randschärfe an
Back to Top
Wählen Sie Auswahl Ändern Randschärfe innen/außen.
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um die Position der Randschärfe festzulegen:
Innen
Außen
Beide Seiten
Geben Sie einen Wert in das Feld Randschärfenstärke ein, um die Randschärfenstärke (in Pixeln) festzulegen.
4
Klicken Sie auf OK.
Tip
Um entweder eine Vorschau der Auswahl oder eine Vorschau von der Auswahl und vom Rest des Bilds anzuzeigen, können Sie im Dialogfeld Randschärfe innen/außen auf die Schaltfläche Auswahl ein/aus klicken.
So heben Sie die Randschärfe einer Auswahl auf
Back to Top
Wählen Sie Auswahl Ändern Randschärfe aufheben.
Geben Sie einen Wert in das Feld Schwellenwert ein, um die Randschärfenstärke festzulegen, die Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf OK.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
