Anzeigen von Bildern und Bildinformationen
Wenn Sie ein Bild in Corel PaintShop Pro öffnen, wird es in einem Bildfenster angezeigt. In der Titelleiste des Bildfensters werden der Dateiname des Bildes und die Vergrößerungsstufe angezeigt, die auf das Bild angewendet wird. Ein Sternchen hinter dem Dateinamen gibt an, dass das Bild geändert wurde und diese Änderungen noch nicht gespeichert wurden.
Sie können grundlegende Bildinformationen, wie z.B. Höhe und Breite in Pixel und die Farbtiefe, anzeigen. Sie können auch detaillierte Bildinformationen, wie z.B. Auflösung, Farbtiefe, Ebenen und Alpha-Kanäle sowie EXIF-Informationen für das Bild anzeigen. Außerdem können Sie die Anzahl der eindeutigen Farben in einem Bild anzeigen.
Sie können Bildinformationen auch in der Infopalette anzeigen und bearbeiten, die im Arbeitsbereich Verwalten angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von Fotoinformationen.
Über die Registerkarte EXIF-Informationen des Dialogfeldes Bildinformationen können Sie EXIF-Daten zu Digitalkamera-Fotos anzeigen. Wenn Sie ein Foto mit einer Digitalkamera aufnehmen, verknüpft die Kamera bestimmte Informationen mit dem Foto, wie z.B. Datum und Uhrzeit der Aufnahme, Belichtungs- und Blitzeinstellungen. Wenn Sie ein Foto von einer Digitalkamera in Corel PaintShop Pro laden, können Sie diese Informationen anzeigen.
Sie können die Arbeitsoberfläche vergrößern, um eine Bildvorschau ohne Menüs, Symbolleisten und Paletten anzuzeigen.
Die Statusleiste am unteren Rand des Programmfensters zeigt die Position des Mauszeigers, die Höhe und Breite in Pixeln und die Farbtiefe für das aktuelle Bild an.
So zeigen Sie Digitalfoto-Informationen an
Back to Top
Arbeitsbereich „Bearbeiten“
Öffnen Sie ein Bild.
Wählen Sie Bild Bilddaten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bilddaten, um den Dateinamen, das Dateiformat, die Bildabmessungen und -auflösung, die Farbtiefe, den Änderungsstatus, die Anzahl der Ebenen und Alpha- Kanäle und den für das Bild verwendeten Arbeitsspeicher- und Festplattenspeicherplatz anzuzeigen. In diesem Fenster werden auch die Auswahlen, Masken, Alpha-Kanäle und der Speicher zum Rückgängigmachen angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Urheberinformationen, um den Bildtitel, den Namen des Künstlers, die Copyright-Informationen, eine Beschreibung sowie das Datum der Erstellung und der letzten Änderung anzuzeigen und zu bearbeiten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen-Info, um Informationen zu Digimarc-Wasserzeichen anzuzeigen oder hinzuzufügen.
Klicken Sie auf EXIF-Informationen, um Informationen zu Bildern anzuzeigen, die mit Digitalkameras aufgenommen wurden. Aktivieren Sie im Gruppenfeld Abschnitt die Kontrollkästchen für die gewünschten Informationen: Eingabegerät, Künstler, Datum, Bild, Aufnahmebedingungen, GPS oder Herstellerhinweis. Einige Elemente können bearbeitet werden (gekennzeichnet mit einem Sternchen). Um benutzerdefinierten Text für ein bearbeitbares Element einzufügen, klicken Sie in die Spalte Wert und geben Sie dann Ihre benutzerdefinierten Informationen ein.
Tip
Sie können auch im Dialogfeld Erweiterte Urheberinformationen ITPC-Daten zu den Bildinformationen eingeben. Dies kann z. B. für Fotojournalisten nützlich sein, die IPTC-Daten über Aufnahmeort und – datum eines Fotos sowie Angaben, wie dringend das Foto überprüft werden muss, eingeben möchten. Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf die Registerkarte Urheberinformationen und danach auf die Schaltfläche Erweitert.
EXIF- und IPTC-Daten sind ebenfalls in der Infopalette des Arbeitsbereichs Verwalten verfügbar.
So zeigen Sie Farbinformationen zu Bildern an
Back to Top
Wählen Sie Bild Bildfarben zählen aus, um die Anzahl der eindeutigen Farben im Bild anzuzeigen.
So zeigen Sie Farbinformationen zu Ebenen an
Back to Top
Wählen Sie Ebene Ebenenfarben zählen aus, um die Anzahl der eindeutigen Farben in der aktuellen Ebene anzuzeigen.
So zeigen Sie ein Bild in Vollbildansicht an
Back to Top
Wählen Sie Ansicht Vollbildansicht/Vorschau aus.
Die Arbeitsoberfläche wird ausgeblendet und das Bild wird in der aktuellen Vergrößerung angezeigt.
Tip
Drücken Sie eine beliebige Taste, um zur Corel PaintShop Pro- Arbeitsoberfläche zurückzukehren.
War diese Seite hilfreich? Senden Sie uns Ihr Feedback. (Internetverbindung erforderlich.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
